Jag har byggt en carport med pulpettak och behöver lite ljus i denna.
Jag är ute efter att få ungefär samma ljusbild/ljuseffekt som infällda spottar ger. Jag har dock inget innertak utan synliga takbjälkar där man ser råsponten mellan dem. Tanken jag har är att sätta 4-6 st lampor totalt på takbjälkarna kopplade till ett skymningsrelä. Jag vill ha ett varmt neutralt sken.
Funkar det att ta samma sorts lampa som används att belysa fasad/murar, efter tycke och smak?
Vilken lampa hade ni valt?
Konstruktionen påminner om Svenskt trä:s egen och ger en bild av det hela:
Hojta om jag behöver komplettera med någon info!
Eller Julas LED-armaturer. På extrapris för 249 kr om man är medlem i Jula Club. Ytterst prisvärda och mycket ljus.
Kombinera det med någon mindre armatur för "mysbelysning"/ledljus, då räcker det med vad som helst. Troligen är en klassisk porslinsglob enklast.
Jag förstår att du frågade efter infällda spottar och då kontrar jag med varför? Vad är syftet med belysningen?
Jag ska titta på led-armaturerna kanske kan vara något. Tack! Jag vill inte ha vanliga lysrörsarmaturer, jag tänker att de blir alldeles för klumpiga och stora samt lyser åt mer håll än vad det behövs då jag tänker att de ska sitta på takbjälkarna.tommib skrev:
Nej inte infällda spottar, det funkar inte. Men något som ger samma ljudbild, typ fasadbelysning kanske.
Syftet är lysa upp utrymmet tillräckligt för att se runt bilen typ såhär:tommib skrev:
Behöver inte vara det vassaste ljuset
Någon av dessa skulle jag nig valt. Om inte estetiken är väldigt viktig. https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsbelysning/markbelysning/stralkastare-led-2000041740
Julas LED är väldigt kallvita, det kan vara bra att ha med i beräkningen. De är dock ytterst prisvärda för 249 kr.
Jag skulle starkt överväga att separera "mysbelysningen" och arbetsbelysning, det är två vitt skilda syften och därmed kravbilder.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Det blir enbart lysrör. Och jag sätter dem i emellan fackverken i taket. Det jag funderar på är vilken ljusstyrka jag ska ha och det påverkar väl hur många jag ska köpa också.
Det ska lysa i carporten över natten och ska räcka till att se runt bilen när man parkerar, kör iväg och hitta motorvärmarkabeln. Jag vill inte att det ska lysa superskarp, så man kan väl säga mysbelysning. Meka med bilen gör jag på andra ställen.
Vad tror ni om dessa? Eller ska jag gå upp till 40w? 3-4st?
https://www.ledgrossisten.se/sv/led...tur-20w-tri-proof-connected-60-cm-4000k-p-277
Det underlättar väl med en bild på carporten... Det är målat med en ljusare färg inuti..
Jag har tre gallerlamor (varav en tydligen är trasig) som lyser upp carporten. Det räcker gott och väl för att se bilen. Lite klent som arbetsbelastning men det är inte vad den är tänkt till. Det gör stor skillnad att måla taket vitt.
T toolman77 skrev:
Det ser bra ut! Jag hade tankar på en liknande lösning (de har varit många). Har du en kvälls/nattbild?
Lysrörsarmaturer eller motsvarande ledarmaturer är jättebra som arbetsbelysning men på din beskrivning av vad du vill ha så är det helt fel belysning. Det är alldeles för starkt.
Gallerlamporna var schyssta.
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Två lysrörsarmaturer i taket. Det ser ganska mörkt ut längst inne i hörnet. Koppla på en bra rörelsedetektor typ Steinel eller skymningssenor alt. plejd/astrour
Bra belysning är värdefullt när du rotar med bil eller meckar med något när det är mörkt ute.
Sedan någon trevlig väggarmatur till höger om dörren.
