9 202 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Belysning i badrum
I taket räcker det med IP21 så länge du håller dig utanför område1.pajen skrev:
Det är alltså faktiskt inte så tuffa krav.
IP21 eller mer håller de flesta armaturer.
Lampan du har, är den i plastmaterial?
Om stommen är i metall kan det annars hända att du har en skruvanslutning där för jorden, men det är vanligt med armaturer som är gjorda för att anslutas utan jord.
Åhå...pajen skrev:
Är det en gammal begagnad lampa?
Ibland står IP-klassen ingjuten i kupan, ibland i sockeln.
Och ibland sitter det en dålig klisterlapp någonstans som tenderar att försvinna med åren...
Ibland används droppsymbolen istället!
En enstaka ensam droppe motsvarar IP21.
Sitter droppen i en fyrkantig ram motsvarar det IP23.
Droppe i en triangel är minst IP34.
Sedan finns det mer symboler uppåt!
Jag har svårt att tro att en globlampa skulle ha lägre kapsling än 21.
Beror ju lite på hur anslutningssockeln ser ut.
Gillar inte riktigt det där metallröret bara...
Jag skulle gå tbx med lampan till inköps stället och fråga hur man kopplar in jordkabeln. Men troligen är detta en sådan där typ IKEA som inte är S märkt för om jag fattat det rätt så behövs inte det när de inte är kontakterade vid försäljning. :-/
Ja, råder det tveksamheter i ett våtutrymme så skadar det inte att ta det säkra före det osäkra.Snuttjulle skrev:
Det är mycket möjligt att lampan har dubbel isolering upp genom metallröret, och inte behöver någon jord.
De flesta takarmaturer kräver ingen jordning, utan har just bara nätanslutningens två trådar, men det kan man ju inte avgöra så här enkelt via forumet.
(PS. Detta är absolut ingen rekommendation till dig, Pajen, men hade det varit hos mig hade jag nog satt upp lampan ändå. Taket är en ganska onåbar plats om det inte är extremt låg takhöjd, och en globlampa har med största säkerhet tillräcklig kapsling. DS.)
Gamla globlampor var godkända för kök, men ytterst tveksam för badrum, lamphållarna är i bakellit, resten är i förnicklat matrial utom själva lampgloben, den klarar alltså inte fuktig luft i längden typ vattenånga från dusch, då rostar skruvarna i bakellithållaren ihop helt.
Om du nu absolut vill ha lampan där bör du byta ut lamphållaren till plast, byta ut de gamla ledningen helt i lampan och montera skruv för skyddsjord under hållaren som ser ut som ett V som är gjord för kroken i taket.
Tänk också på att de gamla globlamporna var kända för att vara känsliga för värmeväxlingar, så om du kör en 60W glödlampa länge och råkar stänka kallt vatten på globen kan ev glaset spricka (om det är den stora typen av globlampa) annars kan det funka.
