S
Jag gör om mitt kök och funderade på belysningen, att den skulle hanteras med rörelsevakt, sen tänkte jag att det är ju onödigt att den tänds mitt på dan när det är ljust inne... sen tänkte jag att det vore bra om den kunde tändas och dimmras ner till kanske 50% om man går in i köket mitt i natten.
Så fortsatte jag komma på saker som att vi går runt varje kväll och tänder en massa lampor, det vore ju smidigt om dessa tändes av sig själva när det börjar mörkna, osv osv...
Jag har börjat läsa på lite om automation men det finns ju massor av produkter!
Jag funderar på om jag skulle klara mig med Ikeas trådfri produkter?
Troligtvis kommer jag vilja utöka detta i framtiden så det är ju bättre att lägga en slant på detta nu och slippa köpa om vissa saker i framtiden.
Driftsäkerhet och enkelhet i hanteringen är viktigast, för resten av familjen har inte riktigt samma tålamod och intresse av tekniska lösningar som jag har :)
Jag hade gärna lött ihop egna sensorer och programmerat aurdino men hoppas det finns färdiga lösningar som både är "tråkigt driftsäkra" men ändå roliga att pilla med.
Jag har även Somfy styrda markiser samt uppkopplad Onkyo reciever, google cast audio och fjärrstyrd bioduk och arlo övervakningskameror. Och det vore ju kul att eventuellt kunna styra dessa saker också i framtiden och kunna bygga olika händelseflöden och miljöer, osv.
Vad har ni för tips och råd?
Jag har själv Philips Hue installerat överallt, både ut- och invändigt. Tänds och släcks automatiskt beroende på ljus och tid på dygnet. Det fungerar klockrent, så jag är då helnöjd.
Ett extra plus var ju att de är lätt att komma igång och hantera. Sedan är appen och alla övriga kompatibla appar superbra! Enkelt att sätta in sensorer, dimra och tända och släcka hur man vill, oavsett vart man befinner sig.
Jerpa och 1 till
S
Ja jag har hört att Philips Hue är driftsäkert, så det är ju bra.
Men jag hittar inga inbyggnadsdimmrar eller brytare? Hur kan jag styra/dimmra mina 12v halogen spots som jag har under och i skåpen i köket?
Philips hue i taket multicolor och inbyggd z wave dimmer för spottar i överskåpen (y)
spånskiva
S
Ok, har Philips Hue stöd för dessa z wave dimmers? För philips hue är väl Zigbee? Eller kör du en hub?
Du får köra med master kontroller typ domotics , home assistent eller homie som tar båda systemen
spånskiva
S
Ja, precis, då är jag med.
Homey verkar ha stöd för det mesta, funderar på en sån.
Är zwave och zigbee mer driftsäkra än 433mhz prylarna?
Man vill ha sensorer som har 2-vägs kommunikation. Gamla 433mhz sensorer skickar igen notering om att du lyckades släcka lampan. Kan vara sjukt irriterande.
Man ropar flera gånger "stäng dörren" men får aldrig någon respons. 433 funkar till oviktiga tempgivare.
Jag satte en xiaomi sensor i dörrkarmen som påminner om man har glömt låsa ytterdörren (y)
  • Gränssnitt för hemautomation visar status för låst dörr och dörrsensorer.
  • Skärmbild av hemautomationssystem som visar status för lås och dörrsensorer.
spånskiva
Det finns som du sett en uppsjö av olika lösningar. Jag har kört z-wave nu i flera år och det funkar bra om jag inte pillar för mycket.. men lite dyrt. Till 12v halogen har du om du har tur ett drivdon som är dimmbart, det tycker jag är bästa lösningen. Du kan då använda en qubino puck 0-10V som styr donet (just för detta ändamål håller jag faktiskt med "Leif i skåne" om att Plejd har en extra bra lösning, deras puck kan konfas så den skickar 1-10V på en plint och av/på en annan vilket gör det möjligt att helt bryta strömmen till drivdonet). Nackdelen med Plejd tycker jag är att det är låst till bara Plejd och ganska få komponenter.
Sen har jag börjat använda Shelly (wifi), fördelen med dem är att de är i prisklass som en 433mhz pryl men med dubbel kommunikation. Att Shelly får att styra via MQTT inbyggt är ju ytterligare en fördel om man vill blanda.
spånskiva
Ja, Z-wave med LUA kod kan du åstadkomma i princip allt vad gäller; saker som ska hända när var, hur och varför - när de väl fungerar och du tilldelat appen till frugan och berättat vart hon ska trycka så fungerar de galant.
Men det kräver en hel del handpåläggning innan man får allt som man vill.
spånskiva
Jag rekommenderar rörelsedetektor för belysningen i kök, på toa och andra rum/utrymmen som är "allmänna" och som inte stör vanlig verksamhet i näraliggande utrymmen. Med andra ord, inte i v-rummet där man ser film/tv, inte i sovrummen, inte i rum man vill ha konstant belysning där man sitter still. Dessa brytare har oftast inställning för hur ljust det får vara när de tänder.
För belysning generellt säger jag: glöm tvåvägs kommunikation. Det är onödigt. 433 MHz funkar fullt tillräckligt.
Philips Hue och flera andra anser jag är hutlöst dyra och man blir lite inlåst i deras våld, likt apple. Ingenting jag gillar. Jag vill ha frihet att välja det jag vill, inte det jag vill inom den tillverkarens utbud.
Jag började med hemautomation för ett par-tre år sedan i mina hus som INTE var anpassade för det alls (ett 40-talshus och ettett 50-talahus), och nu har jag två gansk juste funktionsutrustade hus. Temperatur-, brand- och inbrottslarm, automatiserad taklampsmanövrering som också kan styras med telefonen (sjukt skönt när man lagt sig och glömt släcka någonstans) och kameraövervakning. Systemet är närapå helt öppet och jag kan installera och kombinera olika tillverkare och system efter eget behag.
Jag råder dig att tänka efter vad som behövs var (som tex tvåvägskommunikation) och inte låsa in dig i ett hörn. Man MÅSTE inte ha en "central" som styr allt, och därmed också är lite av alla ägg i en korg. En nackdel med att inte ha en central är att du troligen behöver flera appar för att styra hela ditt hus, men det är ett lågt pris att betala i mina ögon.
Jag kör själv en blandning av Sonoff, Broadlink, Ikea trådfri, no-name brandlarm och troligen någon ytterligare. Jag är lite sugen på att se vad xiaomi har att erbjuda, och jag KAN integrera det :)
Appar: ewelink, e-control, IFTTT, Automate, kameraappar, ikeas trådfri (som jag nästan inte använder då lamporna sköter sig själva).
spånskiva
Vad är det för sensor som håller koll på låsvredet eller låssmäcken? Jag är genuint nyfiken :) Eller menar du att den kollar om dörren är stängd?
Jag har modifierat en xiaomi dörrsensor (zigbee) och kopplat den till en vanlig microbrytare som känner av låskolven
Kostnad 120:-
Håller på att utvärdera annars blir de en magnetkontakt
  • Modifierad Xiaomi dörrsensor kopplad till en microbrytare vid dörrlås.
  • Modifierad Xiaomi dörrsensor kopplad till microbrytare installerad vid en dörrkarm.
Härryda2015
Kostnad 120:-
Ahh! Snygg lösning.
Du verkar ha lite koll på xiaomi och jag har en fråga. Är det ok att jag pm:ar dig?
Cancerman_777 Cancerman_777 skrev:
Ahh! Snygg lösning.
Inga problem
