27 999 läst ·
39 svar
28k läst
39 svar
Belysning flimrar. Olika spänning på faserna.
Mix av led, lågenergi, glödlampor, lysrör T5. Märker mest av lågenergi, ledlamporna vid fönstret dom som är dimbara och T5. Har Ikea trådfri på vissa men på just dom har jag inte märkt några flimmer eller förändring. Det är mest i toaletten, vid fönstret, spottarna i sovrummet och underskåpsarmatur. Det är inte samma grupper, utan olika grupper.tommib skrev:
Vad har du för lampor? Är det vanliga glödlampor eller är det något styrbart?
Var bor du? Landet/Stan? Styrka på matande nät (avstånd till transformatorn)?
Hur ser din anläggning ut i övrigt? Stora laster? Pumpar? VVB? Elpanna?
Har du mätutrustning och kunskap om hur man använder den? Har du mätt vid en sådan dipp vad du har för spänning på faserna?
Mitt i stan, lägenhetsfastighet.
Inga maskiner eller något stort just här i lägenheten.
Spänningsprovare, multimeter och spänningspenna har jag iallafall.. kan låna fluke anläggningstestare/megger om det behövs. Jag har enklare/medel kunskaper om dessa tre ovanstående samt anläggningstestare.
Förstår exakt vad du menar. Får ta mig ett titt.R rävlyan skrev:Precis så menar jag bara rakt över så löser inte JFB men fungerar då inte som en JFB ska göra . lite långsökt
En sak till , hur är det kopplat i centralen , med kablar eller gaffelskena mellan automaterna , har varit med om inte riktigt lika ditt problem . Vid kabelanslutning så har kabeln kommit på fel sida om överfallet måste ses underifrån och med gaffelskena så ligger en gaffel på uppsidan om skruven , lite svårt att se men tittar man noga i skruvhållet så syns det
Den stora spänningsskillnaden beror säkerligen på dålig kontakt, vanligen i passdel i mätartavla, servislåda eller matande kabelskåp, gammal huvudbrytare med skruvanslutning, dåligt spänd RK och även i mer sentida fall problem med kompatibilitet mellan snabbfästen som QC i kombination med dess skruvade föregångare.
Känn om någon propphuv känns onaturligt varm och kolla om tjära verkar fast.
Är det inget av detta så kanske begynnande kabelfel på serbiska el.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
Menar du starkare än normalt? Det är viktigt att uppskatta även om det kan vara svårt. Har du en multimeter så låt den vara inkopplad för spänningsmätning i ett uttag i närheten så att du kan studera spänningen vid dessa fluktuationer.F fixarx skrev:Ja, ibland när man sitter i soffan och slötittar på tvn så justeras fönsterlampan uppåt eller nedåt. Till exempel, starkare sen kvarstår det i 10 minuter för sedan justera styrkan svagare och repeat! Jag ser ingen flimmer eller styrkeförändring på tvn.
Så du menar att jag ska bygla mellan JFB Nolla och nollskenan? Detta fungerar väl bara på TNS anläggningar? Eller har det ingenting med hur normcentralen är uppbyggd?
- Åker spänningen upp över ca 250 V har du ett allvarligt fel som påkallar att du bryter strömmen nu och ringer en jourelektriker.
- Åker den ned under ca 180 V så har du glapp i en fas någonstans. Felet behöver inte vara i din anläggning, det kan vara i fastigheten eller i gatan. Hör med grannarna om de upplever några problem.
- Variationer däremellan kan vara naturliga, dvs inget fel i din anläggning. Återigen hör med grannarna.
Du ska absolut inte gå in i centralen och bygla någon JFB. Det du eventuellt kan göra om du har en modern normcentral är att mäta spänningen över olika punkter (dubbelkolla först att instrumentet är inställt på > 250 V AC och att testsladdarna sitter i rätt uttag). Du kan t.ex mäta spänningen över polerna på JFBn för att se om det glappar något (du ska alltså normalt inte kunna mäta någon spänning där). Likaså över fasskenan och över dvärgar.
Håller med Slugge och Rävlyan
Kolla då att gängsäkringarna är ordentligt i skruvade och att det inte är "svetsloppor" på bottenkontakterna
Har varit med om exakt samma sak
Blev uppringd av en kund som hade samma problem så jag bad honom kolla mätarsäkringarna.
Efter han bytt bottenkontakt och säkring så slapp han problemet.
Han sparade pengar och jag tid
Dålig nolla har jag råkat ut för 2 gånger. För många år sen Bodde ja på landet och en sen fredagkväll ringde närmsta lantbrukaren och undrade om jag kunde titta på elen. Jag tog min nya FLUKE mm och gick ner, och vist var det fel, jag mätte 48 Volt ac mellan diskbänk (sann jord) och spisen !
Första åtgärd var att dra alla skruvar oftast (”en timme eller två”) 15-30˚ Men det hjälpte inte, men inkommande kabel hade sann jord men efter elmätaren var den flytande på 50 Volt.
Nu var det dax att ringa jouren och beskriva felet, dom var inte pigga att åka ut en kväll, det slutade med att jag efter överenskommelse bröt plomben och mycket riktigt där var en nolla med smält isolering och blåanlöpt i elmätaren.
Efter att spänt alla anslutningar var det normal och jouren kom ut och bytade smälta kablar på Måndagen.
Just inkommande markkabel till fastigheten skarvas ofta i en skarvlåda för att fortsätta med annan kabel eller RK upp till huvudsäkringar och mätaren, just grov RK har en förmåga att ”reda till sig” och tapp kontakttrycket om den utsätts för rörelse.
Så felet kan vara i fastighetens elcentral. Är det stor belastning och väl balanserat så blir det kanske +- 15 Volt men hela fastigheten flyter.
Svanströms el har ett youtube inlägg där man skall byta inkommande vatten från järnrör (sann nolla) till plaströr och tappade nollan i fastigheten som hade ”Vatten nolla”
Kan det även bli flimmer av en markskarv Jag upplever att många lampor flimrar hemma var och varannan dag det senaste men eventuellt känns det som det är när det regnar? Inte helt hundra på detta men då kommer jag att tacka på markskarven precis utanför huset. Vi fick ny markgrävd matning för 5 år sen men bara fram till huskanten där de skarvat på sen gamla kabeln från när huset är byggt (1939, en sån där tygkabel nästan). Kan det vara i skarven eller rentav den gamla kabeln in till mätaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 853 inlägg
Vad för slags lampa? Dagens elektronik, inklusive LED-belysning, är en dålig mätare på dålig elkvalité. Alla LED flimrar, mer eller mindre märkbart. En traditionell glödlampa är bättre i brist på mätinstrument. Med en enkel multimeter i olika uttag vid olika belastningar så får du ett bättre svar på om något i anläggningen är trasigt.
Både LED-lampor och halogenlampor kan flimra. Har en spänningsprovare att testa med i uttagen nästa gång jag märker av det.Bo.Siltberg skrev:
