27 999 läst ·
39 svar
28k läst
39 svar
Belysning flimrar. Olika spänning på faserna.
För vad det är värt ser det ut som du även då har lite lägre spänning på L1. Mycket tyder på att det finns något glapp i L1 före punkten där du mäter tex huvudbrytare vid mätaren eller någon plint i de delarna eller vidare på leverantörens sida. Kan du som Bo skrev mäta i hålen på huvudsäkringarna (om det sitter såna propphuvar) så får du lite mer att gå på.rodak skrev:Nu lurade jag nog er lite. Jag har nog mest mätt vid flimmer.
Just nu är det flimmer fritt och då får jag.
L1: 231
L2: 234
L3: 234
Alltså 10v högre på L1 utan flimmer och 1v lägre på övriga.
Har bara en enkel multimeter och förstår inte riktigt var du menar att jag skulle mäta.
Det närmaste elleverantören jag kommit åt o mäta är innan huvudbrytaren i min central.
Med den lilla last du verkar ha utan större förbrukare borde du kunna spåra det när det väl flimrar och för att kunna jobba systematiskt bör du grovt veta vad som ligger på de olika faserna också.
Sannolikheten att det är glapp före punkten där jag mäter är liten.GK100 skrev:För vad det är värt ser det ut som du även då har lite lägre spänning på L1. Mycket tyder på att det finns något glapp i L1 före punkten där du mäter tex huvudbrytare vid mätaren eller någon plint i de delarna eller vidare på leverantörens sida. Kan du som Bo skrev mäta i hålen på huvudsäkringarna (om det sitter såna propphuvar) så får du lite mer att gå på.
Då flimret fanns innan byte av mätartavla.
I samband med bytet så flyttades även mätartavlan något och inkommande kabel kortades och skalades om.
Känns osannolikt att glappet skulle uppstå igen på exakt samma ställe med helt nya grejer, men visst finns den möjligheten också.
Just idag har det varit så gott som filmmerfritt, tror faktiskt inte att det har flimrat alls.
Första gången temperaturen kommit ner under 0 grader också, just nu -7.
Kallt och gott ute i skåpet på gatan så att nån kontakt har krympt och kramar hårdare?
Vad säger ni annars om att skifta L1 och L2 för att se om flimret följer efter?
Edit: Hade visst hål i propphuvarna.
Just nu är det 230 på L1 och 234 på L2&3
Ska jag kanske mäta med huvudbrytarna på centralerna avstängda så inget ligger och spökar?
Kan isåfall göra det imorgon när det är ljust
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 855 inlägg
Ja om du känner dig bekväm med att kasta om faserna i centralen så kommer det att säga en del.
Även mätning av spänningen i mäthålet på mätarsäkringarna med alla huvudbrytare på respektive av när det är en period av flimmer respektive inte flimmer kommer också att ge värdefull information.
Du kan också göra det som här i forumet kom att kallas vattenkokartest dvs lägg på last med en rejäl förbrukare som en vattenkokare eller värmefläkt. Gör du det per fas och mäter spänningen vid huvudsäkringarna med och utan last så går det att reda ut det mesta och åt vilket håll problemet verkar ligga.
Bara en liten uppdatering. Har inte testat varken vattenkokare eller skifta faserna då det för tillfället inte flimrar (kallt ute??).
Spänningarna är stabila, runt 230 på L1 och 234 på övriga.
Alltså inget fall ner till 220 på L1 som tidigare. Får avvakta tills flimmer återkommer innan jag kan testa vidare.
Flikar in här då jag har fått lite problem med att alla mina lampor flimrar. Detta har pågått i 2 månader, trodde att problemet skulle försvinna av sig självt. Jag har inte gjort några nya kabeldragningar eller pillat i centralen här året.. Hade exakt samma problem för X år sedan då drog jag åt nollskenan i centralen och problemet löstes då. (3 st var inte ordentligt åtdraget)
Nu flimrar till exempel lågenergilamporna och lysrören mest i en jämn frekvens. (fullt normalt vad jag förstått men detta sker extra tydligt)
Glödlamporna ändrar styrka upp och nedåt som om det var en dimstyrd. Ledlamporna uppvisar liknade symptom som glödlamporna.
Vad i h*e pågår? Ska jag ringa till TV4 och fråga om deltagande till Det okända????
Är det bara lamporna eller finns det annat som du kan se flimmer på , tex TV :en , samt beror på hur anläggningen är byggd .
Allt lyse för sig och alla vägguttag på egna grupper
Troligtvis ett nollfel före centralen eller i den , har du JFB , kan vara i den då noll går igenom den innan nollskenan , prova med att bygla nollan på JFB och se vad som händer , kolla även alla s.k. instopp på anslutningar så inte något ligger på fel sida om överfallet
varför skulle jag bygla nollan för? då löses JFB ju utR rävlyan skrev:Är det bara lamporna eller finns det annat som du kan se flimmer på , tex TV :en , samt beror på hur anläggningen är byggd .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 855 inlägg
Detta låter inte som flimmer, utan som långsamma stora spänningsförändringar? Kan du observera symptom på andra apparater, t.ex elvisp och dammsugare? Har du en spänningsprovare och kan mäta alla spänningar fas-fas och fas-nolla för alla faser? Det låter som dålig kontakt någonstans. Om någon lampa lyser starkare än normalt så handlar det om dålig nolla vilket är allvarligt.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Ja, ibland när man sitter i soffan och slötittar på tvn så justeras fönsterlampan uppåt eller nedåt. Till exempel, starkare sen kvarstår det i 10 minuter för sedan justera styrkan svagare och repeat! Jag ser ingen flimmer eller styrkeförändring på tvn.Bo.Siltberg skrev:
Så du menar att jag ska bygla mellan JFB Nolla och nollskenan? Detta fungerar väl bara på TNS anläggningar? Eller har det ingenting med hur normcentralen är uppbyggd?R rävlyan skrev:
Vad har du för lampor? Är det vanliga glödlampor eller är det något styrbart?
Var bor du? Landet/Stan? Styrka på matande nät (avstånd till transformatorn)?
Hur ser din anläggning ut i övrigt? Stora laster? Pumpar? VVB? Elpanna?
Har du mätutrustning och kunskap om hur man använder den? Har du mätt vid en sådan dipp vad du har för spänning på faserna?
Precis så menar jag bara rakt över så löser inte JFB men fungerar då inte som en JFB ska göra . lite långsökt
En sak till , hur är det kopplat i centralen , med kablar eller gaffelskena mellan automaterna , har varit med om inte riktigt lika ditt problem . Vid kabelanslutning så har kabeln kommit på fel sida om överfallet måste ses underifrån och med gaffelskena så ligger en gaffel på uppsidan om skruven , lite svårt att se men tittar man noga i skruvhållet så syns det
