1 527 läst ·
7 svar
7 svar
Led belysning i köket flimrar när spisen är igång
Vi flyttade in i ett hus med ny renoverad kök, takbelysning är LED spotlight och induktionshäll är Ikeas Blixtsnabb https://www.ikea.com/se/sv/p/blixtsnabb-induktionshaell-ikea-700-svart-60467830/
Problemet uppstår när jag har belysning på och använder spisen, en lampa i speciellt (närmaste spisen) flimrar, ibland några till när jag använder spisen.
Först tänkte jag på belastning i samma fas men då skulle vara alla och inte bara en som skulle flimrar. Jag misstänker att det är någon typ av störning till elektroniken.
Pratade med en elektriker och en kunnig bekant, båda vet inte hur man löser det, han som är elektriker berättade att hos hans syster hade hos samma problem, huset blev såld och löste aldrig problemet.
Kan man behöva en filter i matningen till lamporna?
Någon som har en aning på hur hur jag ta reda på vad problemet är och hur jag löser det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Det rätta tror jag är att byta häll, men det enklaste och billigaste sättet att lösa problemet är nog att byta belysningen. Det är dock en chansning. Att ta reda på vem som är boven och hitta en filterlösning kostar nog ett par hällar... Flimrande LED börjar bli en standard.
Det börjar redan att låta dyrt, byta häll på storlek som passar landar på 6k.Bo.Siltberg skrev:
Hur skulle filterlösning ser ut, en filter till varje LED eller en filter i matning till alla LED?
Du skulle kunna kontakta tillverkaren av produkterna och beskriva problemet. Det är ju de som ansvarar för att de ska fungera.
Edit: det förutsätter också att produkterna är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
Det låter som ett typiskt EMC-problem där någon av produkterna har för låg immunitet eller för hög emission mot/av elektromagnetiska störningar.
Elsäkerhetsverket är säkert intresserade av att undersöka detta. Det är ju det de jobbar med.
Om det skulle vara så att hällen påverkar belysningen så får man börja med att grunna ifall det är ledningsburna störningar eller luftburna.
Skulle det vara ledningsburna så skulle det ev kunna fixas med något slags filter. Men själv skulle jag börja med att mäta lite på matningen, kanske vid elcentralen.
Och jag mäter ju dock inte med något enkelt instrument, utan jag förfogar idag över en park med mätinstrument på en bit över 100.000 i inköpskostnad.
Det andra fallet, om det är några luftburna störningar, ja det är värre.
Då kan det röra sig om störningar mot driver eller direkt mot ljuskällor. Och det kan var magnetfält eller elektriskt fält, och olika frekvensområden.
Jag inser att detta inlägg inte bjuder på några lösningar, utan bara större vilsenhet. 😢
Jag ska fundera lite över om jag kommer på något smart att kolla först.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Och kostar det inte pengar så kostar det tid att försöka övertyga tillverkare eller elsäkerhetsverk att intressera sig,
Det finns alltså en ledig nisch i branschen här för hågade att ge sig in i. Frågan är bara vilka priser som kommer att gälla för felsökning med tanke på kostnaden för utbildning och instrument.
Om du själv vill komma vidare så är första steget att flytta på belysningen för att se vad som händer. Några decimeter bort från hällen kan räcka för att störningen ska upphöra. Jag gissar på att den är luftburen.
Hej, RebornR Reborn skrev:Hej,
Vi flyttade in i ett hus med ny renoverad kök, takbelysning är LED spotlight och induktionshäll är Ikeas Blixtsnabb [länk]
Om det är störningar i form av svitchbrus från nätdelar i frekvensområdet 2-150 kHz (Supraharmonics) så kan det bero på att det tyvärr ännu inte finns någon produktnormer som begränsar ledningsbundna störningar i det frekvensområdet.
Det har tyvärr gått otroligt långsamt att genomföra normarbetet på det frekvensområdet.
Kontakta gärna Elsäkerhetsverket och beskriv din problematik.
Just nu (i år) tittar Elsäkerhetsverket speciellt på EMC frågor
