B
Hej, nya fina badrummet är på gång men funderar på belysningen. Ska ha belysning vid spegeln samt någon form av downlights, badrummet är på ca 6 kvm. Skulle det räcka med möbelspottar 8 st på 20 w eller ska jag tänka om och sätta "vanliga" downlights på 12 eller 230 volt? Det är ju mer jobb att sätta skyddslådor som då krävs och riskera att bryta ångspärren mm. Vad tror ni, kommer det är vara tillräcklig belysning med möbelpottar? Synpunkter tack från forumvärlden!
Ulf
Enligt den erfarenhet jag har räcker absolut inte 20W i taket.
50W 230V eller 35W 12V, är det som gäller. 50W 230V ger ett lite mjukare sken medan 35W 12V generellt ger ett lite vassare sken. 6-8st bör du också ha på den ytan precis som du skriver.
Led är ju också ett alternativ om man inte önskar så varma lampor. Har ingen erfarenhet av dessa dock.
