2 355 läst ·
10 svar
10 svar
Belasta mellanbjälk med 400kg?
Kanske inte är nåt problem? Funderade på en FLVP på övervåning, en Nibe F110 som väger 144kg + beredarvolym 265 l. Tänkt placering i anslutning till befintligt badrum som är reglat 300cc (95x230 gissar jag).
Tanken med det var nog om det skulle bli klinkers och badkar, men även FLVP borde kunna belasta utan problem då den inte ska stå i badrummet utan i klk bredvid (samma regling där).
Allvetare
· 1 831 inlägg
De reglar du angett är väldigt kraftiga och udda bet dimension. Normal är inte ett bjälklag dimensionerat för 400 kg per kvadrat med med angiven dim och om belastningen är nära upplag då torde det gå.
Tittade på mina mått igen, nåt gick fel :/ Det ska vara 45x230 såklart.
Angående dimensionering så måste det väl ändå finnas med i beräkningen att man har ett badkar, kanske bubblor, och där kan det väl gå upp till 300kg+ antar jag.
Skulle bjälklaget behöva förstärkas?
Vad är det under där FLVP ska stå?
Ok, inte så lätta att stötta där alltså
Är golvet där uppe öppet eller finns det möjlighet att öppna?
Göra fästen i väggen att avlasta med?
Hmm, golvet går nog att öppna men hur förstärker man nuvarande reglar?
De är iofs inte så långa eftersom badrumsväggen är bärande och gjord i 95x45. Skulle tro att den ca 1.80.
Skulle man dra på en bjälke kloss befintlig eller centrera mellan två befintliga?
Jag skulle nog limmat och spikat plywood på båda sidorna om aktuella reglar.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Är placeringen nära upplag för bjälklaget finns nog inget att oroa sig för med det är stor skillnad på 400 kg per 600x600 mm än typ 200 kg badkar på ca 1600x700 mm.
Ja, det blir mycket per kvm, helt klart. Nibe F110 (ny modell istf 100P) har beredare på 265 liter. Har deras F1235 och den har "bara" 160 liter men väger lite mer i sig. Skulle behövt nåt som återvinner men inte väger lika mycket
I dagsläget är F1235 huvudkällan och även kopplad till frånluften, men i morgon? så flyttas den ut till fristående förråd och då hänger inte luften med. Skulle kännas rätt bra att inte bara släppa ut uppvärmd luft, dessutom är det låååånga ledningar till badrummet med lååång väntan på varmvatten, så det vore ett plus att ha vvb i anslutning till badrummen.
