Magnus E K Magnus E K skrev:
Håller med om att det är bättre att spika, men kan en skruv verkligen rosta fast i trä? Att det går lite trögt är en sak men skruvdragarna har ju kraft över så det räcker. Jag skruvade ur ett mindre antal rostiga skruv ur en friggebod förra året och det var inga större problem.
Ja de brukar rosta fast. Vanliga skruvar är bara elförzinkade så på längre sikt rostar de fast. Det träffar man på hela tiden när man renoverar.
Fastrostade spikar är oftast ganska lätta att lossa. Det brukar räcka med att "väcka" spiken med att hammarslag på skallen och sedan kan man dra ut den.
Skall man få loss fastrostade skruvar brukar det inte fungera med skruvdragare. Kraften kommer för okontrollerat. Jag har ett vingelskaft (borrsväng) jag vi satte fast en borrmaskinschuck på och i det brukar jag sätta fast bitshållaren. Då får man stort vridmoment som går att kontrollera.
Ungefär såhär brukar jag göra:
-Putsar bort rost och målfärg ur skruvspåret
-Slår på skruvskallen med hammare och dorn
-Värmer skruvskallen med en jättestor lödkolv några minuter
-Slår på skruvskallen igen med hammare och dorn.
-Försöker backa ut skruven med vingeslkaft och bits. Ofta lyckas det men inte alltid.
Man får räkna med mellan 5 och 30 minuter per skruv...... och att ganska många skruvar antingen går av eller har så dåligt spår att ingen bits får fäste.
En gång räddade jag situationen genom att svetsa fast en järnbit i huvudet på en stor skruv med skadat spår och använda järnbiten för att vrida runt skruven. Svetsvärmen fick skruven att lossna ur träet.
Jag anser att skruvar bara skall användas inomhus i permanent uppvärmda utrymmen och för att hålla fast sådana beslag som inte lämpar sig att spika.
Magnus E K
Här på den här sidan av landet är det bara A4 som gäller, allt annat går inte att lite på. Så visst går det att lösa rostproblematiken och ändå använda skruv
kwasibengt och 1 till
P
Jag kör med cirkelsåg. Ett snitt längs med spikraden sen är det bara att bryta loss brädorna. Bytte panel på huset och den gamla var spikad med kamspik. Helt omöjligt att dra loss med kofot eller dylikt.
C Chris11 skrev:
Spelar ingen roll om det är med eller utan hål, det är funktionen som eftersträvas.
ja självklart men det jag tänkte på om det var brukligt att använda ohålade band för just sånt här, de blir ju ändå starkare än hålade?
Trästomme till ett bygge med hålband fixerade med skruvar i soligt landskap.
Nu har jag fått dit hålband. Ser bra ut? Jag körde med skruv så kunde jag få hjälp av skruvskallarna att spänna bandet.
Kan man spänna så hårt så väggen dras in?
Martin.M och 3 till
M Munkfors skrev:
[bild] Nu har jag fått dit hålband. Ser bra ut? Jag körde med skruv så kunde jag få hjälp av skruvskallarna att spänna bandet.
Japp, det är lätt att spänna för hårt så att du flyttar väggen med hjälp av ett par skruvar
Ser riktigt bra ut annars!
P
Snyggt
Uppförande av trästomme till byggnad med den första takstolen på plats i solnedgång.
Första takstolen på plats. Högra hörnet lutar lite men syns inte tycker jag så det får vara inom spec. Svårt också att få fast första takstolen i lod.
Sockerhög och 1 till
Rikta upp dom kan du ju göra när alla står där och du har nåt att spika i. De ska förvisso vara i lod men det enklaste är ju att slå en bräda mot väggen och göra de parallellt med väggen. Är väggen exakt i lod är det ju ett ickeproblem förstås.
Om du tittar noga har jag två strävor från väggen till takstolen. Men svårt att rikta ensam var det. Fick hämta frugan :)
kwasibengt
jag menade mest två stående brädor som fästs mot yttervägg. Då kan du ju bara lägga takstolen mot dem och stolen är parallellt mot väggen neröver. Då behöver man inte loda nåt om väggen sig är i lod.
Aha
