6 970 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Behövs silikon över fogar mellan klinker/kakel?
Vi har silikon över fogen runt golvet i duschen. Golvet är klinker och väggarna är kakel.
Fogarna mellan kakel- resp. klinkerplattorna på vägg/golv har "bara" murbruk, dvs inget silikonskikt.
Jag undrar om det verkligen behövs silikon över murbruksfogen runt golvet mellan golv och vägg?
Enligt vad jag ser på nätet ska silikon användas där rörelser kan uppstå, tex mellan vägg och duschens dörr, men det gäller ju inte där golv och vägg möts.
Tack på förhand
Philip
Tack på förhand
Philip
Man brukar avråda från att ha silikon mellan golv och vägg. Orsaken är att vattnet som kommer bakom kaklet kan fastna om silikonfogen tätar mellan just golv och vägg. Normalt brukar man sätta samma fog som på golvet mellan just golv och vägg. Mellan två väggar brukar man dock sätta silikonfog då vattnet inte kan fastna och fogen håller ihop även om väggarna rör sig något.
Tack så mycket för informationen och det snabba svaret. Då tar jag bort silikonet på golv-väggfogen.
Hur "rörliga" måste väggar vara för att man ska behöva sätta silikon mellan dem? I vår dusch är väggarna del av husets väggar.
Jag utesluter inte att det kan bli mindre rörelser i husets väggar generellt men är det såna små rörelser man ska ta hänsyn till eller är det om väggarna är tex fristående? Jag ser inga sprickor i väggarnas fogar.
Vänliga hälsningar
Philip
Vänliga hälsningar
Philip
B Byggareberg skrev:Man brukar avråda från att ha silikon mellan golv och vägg. Orsaken är att vattnet som kommer bakom kaklet kan fastna om silikonfogen tätar mellan just golv och vägg. Normalt brukar man sätta samma fog som på golvet mellan just golv och vägg. Mellan två väggar brukar man dock sätta silikonfog då vattnet inte kan fastna och fogen håller ihop även om väggarna rör sig något.
Stenväggar är i princip stendöda, medan träkonstruktioner kan röra sig mer. Är badrummet byggt enligt säker vatten, typ 70x45 + 15 mm plyfa + 12 mm gips så ska du vara safe. Men man vet ju aldrig, kanske någon har tagit bort kattvindar som gör att hela huset svajar som ett segel... Då ska det mycket till att inte få sprickor i fogarnaP philipus skrev:Tack så mycket för informationen och det snabba svaret. Då tar jag bort silikonet på golv-väggfogen.
Vänliga hälsningar
Philip
Tack för din hjälp, verkligen supervänligt. Det är stenväggar i huset så jag tror/hoppas de är hyfsat solida. Vi får se i framtiden haha.
Trevlig helg
Philip
Trevlig helg
Philip
B Byggareberg skrev:Stenväggar är i princip stendöda, medan träkonstruktioner kan röra sig mer. Är badrummet byggt enligt säker vatten, typ 70x45 + 15 mm plyfa + 12 mm gips så ska du vara safe. Men man vet ju aldrig, kanske någon har tagit bort kattvindar som gör att hela huset svajar som ett segel... Då ska det mycket till att inte få sprickor i fogarna![]()
