Jag har köpt en PAX Calima till tvättstugan för att ersätta gamla torkskåpet.
Det sitter ett stort fyrkantigt rör i taket (med sidorna ca 20 cm om jag minns rätt) och det röret går rakt upp och ut i luften på taket.
Jag har sågat ut ett runt hål för paxen i gipsskivan jag satt över röret så det enda hålet in och ur röret från tvättstugan är genom fläkten.
Är det bra så eller borde jag sätta på ett sådant väggrör eller dylikt som PAX säljer så luften från tvättstugan definitivt skjutsas minst 10-20 cm upp i det stora röret?
Tänker mest så det inte blir fukt och grejer där nere i till gipsskivan som fläkten sitter i men fläkten ska alltid gå på minst lågvarv så luften borde ju blåsas uppåt och inte stanna precis när det kommit in i stora röret?
Tack!
