3 834 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Behövs ny skorsten hus byggt 84
Den där skorstenen står sannolikt på kaminen. Så ett kaminbyte är inte helt enkelt.
Jag håller med om att kaminen var superbra och hade fläkt på baksidan som pumpade ut mkt hög värme. Det fanns en termostat som av brandsäkerhetsskäl stängde av fläkten när luften blev för varm.
Det var en Futurum som tillverkades i Skänninge av ett db till Nibe. Det fanns även en som liknade denna som då hette Contura. Den hade inga fläktar.
Vi hade haft kaminen i 35 år och ville se elden. Vi bytte till en Contura 586 på pelare vilket gör ett elegantare intryck. Jag måste säga att den nya är otroligt bra och ger mkt värme med lite ved.
Vi bytte även på landet till en 856 som har en rakare front. Nackdelen är att det då gärna kommer in rök i rummet då elden (glöden) kommer närmare öppningen.
När du tagit bort plåten ovanför kaminen ser du rökröret. Vi fick först använda kofot och sedan en domkraft för att få bort röret. Det är som sagt i ett stycke och väger mkt. Min starka son lyfte från taket och jag hjälpte till underifrån. När rökröret är borta så är det en grannlaga uppgift att ta bort kaminen som vägde ännu mer!
Fläktar
Hej,O olotor skrev:Jag håller med om att kaminen var superbra och hade fläkt på baksidan som pumpade ut mkt hög värme. Det fanns en termostat som av brandsäkerhetsskäl stängde av fläkten när luften blev för varm.
Tack för svar, ja den är kanon men störande att inte se elden samt att man inte kan vara i samma rum när fläkten körs.
Bytte ni skorsten samtidigt? Om inte, hur fick ni den gamla skorstenen på 160mm o passa 150mm som det är på dagens kaminer?
Ja, det finns övergångar men när det svarta höljet är borta syns bara ett rostigt skorstensrör av Corten. Dessutom ska höjden passa. Hur hålla fast röret (som vilat på gamla kaminen)?
Ja, vi bytte röret. Nya skorstensrör är mkt enkla att sätta dit.
