Vi har ett uterum som vi knappt använder. Skum placering, ingen dörr inifrån huset eller ens från altanen. Inte heller isolerat så det kan ger ingen större glädje på vintern heller. Vi funderade sådeles på att ta bort det och bara ha altan kvar, men kom på att det ändå kunde varit trevligt att ha tak över en del av altanen. Behöver vi nån slags bygglov/rivningslov eller annat hittepå för det? Jag antar att vi inte bara kommer kunna plocka bort väggarna utan att vi behöver ändra konstruktionen en aning samt plocka ner och sätta upp det igen eftersom vi ändå ska byta trallen.. Jag har ärligt talat inte ens en aning om det funnits bygglov för nuvarande uterum
"För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter"
Så i praktiken kanske det handlar om en rivning och en ny uppbyggnad, jag vet inte.
Uterummet i fråga
Uterummet i fråga
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Troligen behöver du ett rivningslov om du byter uterummet till ett bygglovsfritt skärmtak. Om du gör om uterummet så att det ser annorlunda ut utan att riva allt så kanske du behöver bygglov för fasadförändring. Ring och prata med bygglovsavdelningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 636 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 636 inlägg
Den här tråden tar upp samma sak: https://www.byggahus.se/forum/threads/riva-svartbygge.500288/
I alla fall den kommun som det gällde där vill inte ha någon rivningslovsansökan för ett svartbygge, men alltid bäst att kolla med kommunen.
Det här är PBL-tolkning av den högre skolan. Det enkla först:
Att riva en del av en byggnad kräver rivningslov. Att ändra fasaden kräver bygglov inom detaljplanerat område.
Om det man river är del som är uppförd olovligt (svartbyggt) så har man en inbyggd möjlighet i PBL till rättelse, d v s avlägsna frukten av den olovliga åtgärden. Det är så man kan undvika en byggsanktionsavgift. Lagtexten:
Problemet med möjligheten till rättelse är att den är dåligt beskriven i själva lagtexten. T ex är det inte uttryckligen beskrivet att man får rätta en åtgärd som utfördes för så länge sedan att den är preskriberad. Jag tror att man får det eftersom själva åtgärden fortfarande var olovlig även om den skedde för länge sen. Det enda som händer vid preskriberingen är att byggnadsnämnden inte kan ställa ut byggsanktionsavgift (5 år) respektive åtgärdsföreläggande (10 år).
Syftet med PBL är att vi ska söka lov hos byggnadsnämnden för vissa åtgärder så att det enskilda intresset kan prövas mot det allmänna intresset. Det är därmed helt förenligt med lagens intention att rätta det som man utfört utan lov även för länge sen. Då återställs ju byggnadsverket till det tillstånd som byggnadsnämnden har prövat och givit lov för.
Lustigt att det kan vara en fördel ibland att ens uterum är ett svartbygge. I alla fall om man vill blir av med det. PBLs krumbukter är lite märkliga...Storsockret skrev:
Jahaja. Då har jag varit i en första kontakt med kommunen där jag fick ut information om vilka bygglov som finns på fastigheten. Det positivta i sammanhanget är ju då att det inte verkar finnas bygglov för uterummet. Det negativa i sammanhanget att det inte verkar finnas för nåt annat heller (utöver bostadshus och garage)😅
Blev rekommenderad direktkontakt med arkivet för att se om dom kunde hitta något mer, så jag har hört av mig dit.
Så mycket för den kryssrutan då
Fick svar från arkivet också, inget mer hittades. Så carporten vi har finns inget bygglov för. Den är förvisso inte jättestor, kan man ha smugit igenom det som friggebod?
Oavsett så har den stått där sen åtminstone 2009 så det är ju några år nu.
Är carporten under 15 kvm och max 3 m hög och inte står inom 4,5 m från allmän plats eller väg så är det sannolikt en friggebod. Och det inte finns andra friggebodar som tar upp friggebodsytan.Storsockret skrev:
Annars är det resultatet av olovligt bygge. Eftersom mer än tio år har passerat så kan byggnadsnämnden inte förelägga er att rätta.
