6 518 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Behövs +grader (inomhus) för att luftvärmepumpen ska starta?
Har en luftvärmepump (En mitsubishi fd25) installerad i ett gårdshus som stått kallt hela vintern.
Tänkte igår starta igång, men den ger bara kallluft. Den är nyservad för några veckor och fungerade då som vanligt, men då var huset uppvärmt.
Det ringer en liten klocka i mig att det inte går att starta när det är - grader inomhus.
Minns jag rätt och hur varmt ska det vara.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Du bör först och främst se till att det har varit spänning på några timmar så inte kompressor/olja är genomfrusna innan du startar upp då jag misstänker att det är riktigt kallt där du bor.
Vet inte hur kallt det är i gårdshuset men det kan ibland vara svårt att få igång dom i kyla så börja med att värma upp rummet med en annan värmekälla och starta därefter värmepumpen.
Tack för svaren.
Drog igång elradiatorer så det blev runt 10 grader inne ( är - 10 ute), men den blåste ändå bara kallluft.
Det finns dock ingen isolering på rören ute, för de har jag glömt att sätta dit. Fåglarna har ätit upp de gamla. Spelar det nån roll?
Eller har lagen om all jäkelskap sett till att den just gått sönder ändå.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Lite avsaknad av isolering är inte det som är problemet med uppstart.
tar för givet att den står i SOL läge och att den piper till när du gör ändringar!
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Det var en koppling som läkte, men den är åtgärdad i samband och återfylldes efter det.C Comfort Thomas skrev:
Men det kan ju vara så att nått gått fel helt enkelt.
Tyvärr är det gjort av en kompis som nu bor 70 mil bort (han jobbar med detta och har alla utbildningar + all utrustning), så jag kan inte reklamera det hela.
