39 473 läst ·
160 svar
39k läst
160 svar
11 grader inomhus i villa. Hur energieffektivisera?!
Jag befinner mig i en liten knipa.
Vår villa på 125 kvm (1,5 våning) värms upp med direktverkande el (en äldre luft-luftvärmepump av Mitsubishi från 2011 finns i hallen), elradiatorer samt kakelugnen som vi eldar i. Vi bor i Mellansverige.
Nu när pumpen går på ”Max” så lyckas vi utan elradiatorerna enbart värma huset till ca 11 grader. Vedeldningen är mest för trivsel..
Vi har gamla fönster (se bild) som jag tänkte byta ut kommande vår.
Luftvärmepumpen skulle bytas i höstas men det ena företaget dök aldrig upp, det andra krävde skylift för pumpens utomhusdel befinner sig på garagets tak (2,3m över marknivå).
Vi sitter och fryser i det här huset. El är dyrt, men vi kan ju inte låta rören frysa sönder…
Fjärrvärme verkar vara ett omständigt projekt, som ändå blir dyrare för varje år. Bergvärme omständigt det med.
Någon som har tips på hur vi kan undvika att frysa ihjäl till nästa vinter? Ny luftvärmepump nere men även där uppe? 2 inomhusdelar till 1 utedel?
Annat? Tar tacksamt emot förslag.
Fjärrvärme skulle jag alldrig satsa på är någ det dyraste samt att man blir låst…
Bergvärme är någ det bästa lite högre installation än luftvatten men ni har ett äldre hus så det borde löna sig med bergvärme…
Hur stort är huset?
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Har ni vattenburna element, eller elradiatorer?
Du behöver ju inte kasta ut den gamla Mitsubishin. Har du ett bra ställe kan du ju sätta en till, och bara byta ut den andra när den faktiskt går sönder. Den är ju inte värdelös bara för att den är drygt 10 år.
125kvm, 5 rum. Här är planlösningen.Rejäl skrev:
Det röda på första våningen är LLVP nuvarande position.
Elradiatorer… Sant men utomhusdelen som är högt placerad gör det lite komplicerat. Men jag skulle alltså kunna installera en till på ovanvåningen, med en egen utedel?F fredrik.johansson skrev:
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Är det vid pumpen det blir 11º eller långt ifrån den? Jag tror att det oftast inte fungerar så bra att använda en pump till två våningsplan. Så jag tror också på en till pump till övervåningen. Sedan som @Posselosse skriver. När senast gjorde ni rent den? Jag tror att man bör göra det i alla fall en gång om året. Jag gjorde det nyligen med min. Jag dammsög filtren och försiktigt lamellpaketet. Sedan sprayade jag rengöringsmedel på lamellpaketet och torkade av med disktrasa. Det blev mycket varmare inne efter det.
Vi har 160 kvm, och samma uppvärmningssystem, LLVP värmer vårt hus utan större problem, vi har bara lite värme på i köket och matsalen, samt ett element i badrummet uppe som inte nås av luftvärmepumpen.
Något ni kan göra direkt är att hänga upp tjocka gardiner. En åtgärd för framtiden är att kolla isoleringen, det är billiga åtgärder. Att byta fönster ökar komforten rejält, men är en stor kostnad om det inte är något fel på fönstren i övrigt.
Det var för ca 2 månader sen. 11 grader i vardagsrummet där sensorn är placerad nu.A Avemo skrev:Är det vid pumpen det blir 11º eller långt ifrån den? Jag tror att det oftast inte fungerar så bra att använda en pump till två våningsplan. Så jag tror också på en till pump till övervåningen. Sedan som @Posselosse skriver. När senast gjorde ni rent den? Jag tror att man bör göra det i alla fall en gång om året. Jag gjorde det nyligen med min. Jag dammsög filtren och försiktigt lamellpaketet. Sedan sprayade jag rengöringsmedel på lamellpaketet och torkade av med disktrasa. Det blev mycket varmare inne efter det.
