5 311 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Behövs bygglov för renovering av vindsvåning
Bor i en vindsvåning (brf) i centrala sthlm och har planer på att ta fram tak/vägg bjälkar i vardagsrum, samt även ta fram en tegelvägg som finns bakom nuvarande gipsvägg. Byggmässigt innebär det att innertaket kommer att höjas så högt som möjligt och bli ett snedtak istället för nuvarande som då ligger horisontellt. Innerväggen mot yttervägg kommer att flyttas ut för att frigöra bjälkar där med.
Behöver man ansöka om bygglov för detta? Och i sådana fall, vart vänder man sig för att göra det.
Jag förutsätter att man också måste få styrelsens godkännande på detta, vad ska man presentera för dom?
Tacksam för svar då det är helt ny mark för mig.
Hörs inte ut som om du behöver bygglov eftersom du inte gör nåt med den bärande konstruktionen.
Däremot känns det som om det är dumt att flytta innervägg mot yttervägg. Snedtaket bör vara så tjockt som möjligt. (Annars blir det som Blindnit skriver.)
Du säger att du vill riva innertaket, vad finns det ovanför? Låter som om du börjar rota i det som tillhör huset... Som många skriver värmekostnaden lär öka och risken för istappsbildning... Men eftersom många styrelser är ganska
oerfarna så kanske det går att lura dom!
ok, tackar för era svar. Och rummet som är kallt som det är redan idag, dock så vill jag tro att en renovering skulle få rummet varmare. När vinden inreddes gjordes det med väldigt snål budget och med en klåpar byggfirma, därav min förhoppning att isoleringen kan göras bättre än befintlig.
Jag tror du behöver bygglov. Om det här rör sig om en vindsvåning som inte tidigare varit avsedd för bostadsändamål så rör det sig om en sådan ombyggnad som fordrar bygglov.
MEN, om du bor i en bostadsrättsförening, se till att fråga styrelsen först om de kan gå med på ombyggnaden. Även om du har ett bygglov från kommunen kan de nämligen säga nej.
Dessutom tror jag det finns någon bestämmelse om att ifall det här rör sig om en större/väsentlig ändring av bostadsrättsföreningens hus så krävs dessutom ett beslut från stämman (jag är inte helt säker dock, men det är absolut värt att kolla upp).
Mvh / Total0koll
Mvh / Total0koll
Om det är ett utrymme ovanför din lägenhet som du ska göra anspråk på, då behöver du bygglov/bygganmälan eftersom du ändrar användningen på det utrymmet. Det kan vara så att föreningen inte alls vill släppa detta utrymme då isbildningen på fastigheten riskerar att öka, dessutom är det stor risk att dom vill ha betalt för det utrymmet.
Det finns många hinder på vägen i detta fall. Oavsett börja med att prata med styrelsen innan du börjar planera för mycket.
Vi har precis köpt en vindsvåning där befintligt innertak sitter på undersidan av tvärsgående bjälkar. Innertaket är alltså horisontellt. Vi vill ta fram bjälkar och öppna upp till nock dvs ha ett innertak som går längs med yttertaket(med 30cm isolering förstås). är detta möjligt? och är detta dyrt?
