Hej..
Har fått massa olika bud nu så jag måste få mer kött på benen.
För några år sedan köpte vi ett 70tals hus. Detta var byggt på en höst med mycket regn på halvdant underlag med halvdan dränering. Vi köpte detta -08 och upptäckte gensat en udda likt vilket gjorde att vi rev ut hela undervåningen och gjorde om. Den starka lukten försvann men en annan mer söt lukt återfanns. Vi hade hit massa olika människor och vissa sa att det är lukter från trämaterial och andra från mögel. Dem flesta trodde dock att denna lukt skulle försvinna om vi böt panelen pga att grov röta fanns på vissa ställen..
Nu 1,5år senare har vi bytt på 2 sidor och lämnat dem sidorna som såg fina ut för att byta dem nästa år.
Problemet är bara att jag fortfarande känner lukten. Bla känner jag den genom en kontakt som sitter i ena väggen där jag bytt panel.
Frågan som jag vill ha svar på- Har jag gjort en grov tabbe som sket i att byta isolering med allt vad det innebär? Bör jag byta det på resterande sidor som skall bytas?
Vissa säger att isoleringen ej kan få mögeldoft medans andra säger att dem visst kan få det. Vad stämmer i denna djungel? Börjar få panik då jag snart lagt ut lika mkt på renovering föör att få bort lukten som på själva köpet av huset= INTE KUL LÄNGRE.
För info så kommer huset dräneras. Syllen kollad och hade en ngt förhöjd fukthalt men ingen panik enligt han som kollade.
Vad är det för grundläggning på huset, platta, krypgrund?
Att ni skulle ha så omfattande mögelskador på ytterväggsisoleringen att denna leder till kraftig lukt låter ganska otroligt. Och har huset invändig plastfolie (ångspärr) så borde inget eller lite av denna eventuella lukt sprida sig till boendeytan.
Men visst borde väl mögeldoften kunna sätta sig i isoleringen. Så byt ut, åtminstone där det finns uppenbara rötskador på virket, så att ni går mot en lösning på det hela.
Låter trist det där. Är det bara inte så "enkelt" då att det är ingjutna reglar av impregnerat trät i bottenplattan? Det var vanligt under en period på 70-talet och man upptäckte senare att de visserligen inte ruttnade, men blött impregnerat trä ska tydligen ge en ganska distinkt doft som man bara får bort genom att plocka bort dem.
Det stämmer att vi har platta på mark med ångspärr på gipset. Dem har pratat om reglarna i plattan som dem kallar för syll att dem kan ta skada av denna dåliga dränering men dem kan ej garantera att dem är dåliga. Kan dem ej garantera så rekommenderar dem ej byte då det är för stora pengar tydligen.
Jag kan ej säga att den sunkiga doften finns i alla rum utan känns mest i vardagsrummet och hallen. Ibland i köket men där luktar det mer isolering då det är lite öppet vid en dörr pga att den är nybytt.
Glömde nämna det att vi har gjort lukt prover eller vad det heter och på denna visades inget spår av mögelsporer men dem sa att dem kan vara koncentrerade till ett ställe så det behövde inte synas på provet. Däremot syntes spår av trämaterial... Kanske är den syllen endå? I hallen (bara hallen) kan man känna en tendens till annan starkare doft som endast luktar när det är blött ute och man har haft stängt länge. Den sunkiga doften luktar hela tiden-mest i drag och i golvhöjd i vardagsrummet.
Har ni kollat under parketten i vardagsrummet. Om ni har haft en fuktig platta pga dålig dränering, och troligen parkett lagt utan ångspärr under, kanske det finns möglig lumppapp (ljuddämpning) under parketten.
Mina föräldrar bytte syll just för att bli av med lukt, sur utgift men det var värt mycket när dom sålde.
Ibland finns det inga genvägar.
