3 322 läst ·
4 svar
4 svar
behöver strömmen till lägenhet stängas av vid jordning av uttag?
Hej.
Jag har ojordade vägguttag idag och ska ta in en elektriker för att jorda dem. Nu undrar jag, behöver jag vara i kontakt med fastighetsskötaren för att stänga av el från husets elcentral till min lägenhet ? Eller kan elektrikern stänga av strömmen via proppskåpet?
När jag installerade proppskåpet så behövdes fastighetsskötarens hjälp, så jag funderar på om det är samma visa denna gång.
Om Du har en rimligt modern säkringstavla, med huvudbrytare, skall det normalt räcka för montören att bryta där.
En liten brasklapp för om något problem med inkommande matning upptäcks, eller om någon ledning ligger väldigt i vägen, men Du kan mycket väl utgå från att det du skriver om nu skall vara ett internt arbete i Din lägenhet.
Det beror på elektrikern också, jag har varit med om elektriker som velat bryta huvudäkringarna bara för att byta en dvärgbrytare.
(I det fallet slutade det med att vi bytte elektriker istället, men det var lite speciella omständigheter.)
tack för svaren!
Måste de bryta strömmen i hela lägenheten medan de jobbar, eller kan de göra det rumsvis?
Har nämligen en annan hantverkare på plats just nu som behöver ha ljus i det rum han fixar
det beror helt på hur in central ser ut och vad som är förberett sen tidigare i lägenheten , du har kanskse jord framdragen till tak eller kopplingsdosa? då räcker säkert att ta en grupp bara .
behöver han dra in ny jord till centralen så får elektrikern själv se om utrymme finns att dra och inte kortsluta annat eller han kan dra trådarna snabbt och sen åter slå på strömmen igen. men allt detta ser din elektriker , jag kan inte tro att han vill jävlas och ha brutet längre än nödvändigt....
