Jag ska byta ut mina gamla fula markstenar mot nya och lägga markduk etc.
Funderar på om man "brukar" ha kantstenar? Det är det idag och jag hade tänkt ta bort även dessa då jag tror det blir snyggare utan men nu blev jag osäker...
Någon som lagt marksten och har några bra synpunkter?
om du ska ta bort dem kan jag köpa dem av dej...om det är "knott" alltså 10x10cm stora ungefär...
jag ska ha gårdsgrus och då vill jag hade för annars sparkar man ju ut gruset på gräset, vilket gräsklipparen inte gillar...
MVH//Andreas
Det låser ju klart bättre med nån form av kantsten. Vilken typ av marksten skall du ha? Skall du som många andra ha typen 210x140x50/60/70, så funkar det bra att lägga en rad med murblock som kantsten. Dessa burkar mäta 350x210x140, och gräver du ner dom så att dom ligger jämns med dom vanliga stenen så låser det bra. Hoppas du förstår vad jag menar.
Ungefär så här, fast utan fall på gången då.. http://www.bygghemma.se/productimages/b050101/171090/1/215x215/marksten-boke-garden-gra.jpg
jo någon sorts kantsten som går djupare än övriga plattor för att förhindra gräsväxt in på plattorna..
..har själv råkantsten 100x30x10cm..
M
Fast gräset lär du inte slippa ändå..
