Hej! Jag bor på entréplan i en bostadsrättsförening och alla lägenhet på entréplan har ventilerade golvlister, men det är ingen som är säkert varför. Huset är byggt på betongplatta, men både fuktskydd och värmeisolering finns. Nu vill vi byta ut golvlisterna, och frågan är, kan vi byta ut mot vanliga lister? Tack på förhand!
multix
Ventilerade golv behöver ventileras av en eller annan anledning. Det kan vara för att undvika fukt och mögelskador eller för att inte få upp radon från grunden eller liknande. En trist lösning som finns för att slippa något annat som är betydligt tristare.
Jag skulle inte byta till oventilerade lister utan att veta varför de finns där, och när jag fått veta exakt varför de finns där är det sannolikt att jag inte heller skulle byta ut dem, men då med vetskap om varför.
En artikel från byggprogrammet på LTH:
https://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/1_06_46.pdf
Torkad gubbe och 1 till
Du kan sätta vanliga lister med en distans mot väggen t.ex tunn masonit vid varje skruv el spik så får du ventilation
Listen blir då några mm utanför väggen?
Ja
Kris1
Ja
Ser det konstigt ut?
Nej jag har så i min källare
Kris1
