Monterade bort en störande lampa med rörelsesensor som vi har på sidan av huset. Allt gick finfint men när jag drog ur sladden från kopplingsdosan så blev det ett hål kvar i plinten (den mellersta på höger sida). Kan ju inte vara bra om det läcker in regnvatten där?
Hittade ett litet plastlock som jag tryckte dit och satte sedan lite eltejp på insidan där det är inringat i rött. (Har dock inte satt tejpen än på bilden). Paranoid som man är satte jag även lite pack-tejp på utsidan.
Ser ju inte så snyggt ut... 🧐 Men är detta brandfarligt?
Uppskattar all hjälp.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Brandfarligt är det inte.
Om du vill undvika vattensamling i boxen växlar du den aktuella genomföringen/tätningen till det andra hålet i botten och sätter dess tätning i det aktuella hålet.
Då rinner allt eventuellt vatten (som ju då inte kan komma in längre) ut genom hålet i genomföringen med hål i....
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
Och ta bort packtejpen, ser ju fruktansvärt fult ut.D Dilato skrev:Brandfarligt är det inte.
Jaha så man kan plocka bort dessa små plintarD Dilato skrev:Brandfarligt är det inte.
Tack för svaret, det uppskattas stort.
Ja det ser fruktansvärt ut 😅 Såg att det skulle regna imorgon så ville vara på den säkra sidan fram till att jag vet mer.S stugan_i_skogen skrev:
Om du är så dåligt insatt att du inte kan skilja på en kabelgenomförting och en plint så kanske det ändå är bättre att anlita en elektriker?K KalleNyman skrev:
Genomföringarna finns att köpa i varenda bygglada om du vill ha nya... Exempel som kanske passar din dosa:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...kabelgenomforingar/kabelgenomforingar-402242/
