Som VVS-novis tänkte jag byta toalettstol på vårt äldre badrum (från 91) och blir inte klok på ballofixen som sitter där. Den har märkningen BS 864-2 och ser rätt risig ut. Är det klokt att byta den när jag ändå håller på?
Hade tänkt ansluta toalettstolen med anslutningsslang R15xR15 https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr15-50-cm#yotpo-recension
Går den att få ihop med den gamla ballofixen eller ska jag köpa ny och vilken i så fall? Googlar som en tok men lyckas inte knäcka koden.. Äldre ballofixventil med märkningen BS 864-2 på en badrumsvägg, visar tecken på korrosion.
Blir lite moment 22 här.
Är ju alltid bra att byta saker som ser lite risiga ut samtidigt sitter den ju där för att du ska kunna bryta vattnet till toastolen utan att bryta vattnet i huset. Så nu troligen första gången den ska användas som det är tänkt ska den också bytas.... funkar den hade jag låtit den vara kvar, man kan ju med fördel motionera dem ibland men vem minns det? Inte jag iaf.
Ska du byta hade jag valt en i vinkel, rakt på gamla röret utan conex kopplingen lär vad det kan vara. Och så rakt på din nya anslutning.
Den som sitter har ju koppling i botten och förminskning i toppen så det var väl det någon hade i "lådan" när den behövdes...
Tack till er båda för input! Nu börjar jag få huvudet runt det här också tack vare era kommentarer :) Byter ut koppling och ballofix, men ska kolla först hur mkt plats jag har över när den nya stolen är på plats innan jag går vidare med nya dragningen.
ådal
Ända nackdelen med mitt förslag är ifall det inte finns tillräckligt med rör efter väggfästet, men det är svårt att veta innan man har måttat. Eller om man flyttar väggfästet, men det tar väl lite tid det också.
