3 794 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Behöver jag avloppsavluftare till attefallshus? Vakuumventil?
ska bygga attefallshus och funderar nu på avloppet..
Blir inte riktigt klok på om jag behöver avloppsluftning i attefallshuset eller inte. Är ju så litet hus.. Men kanske inte spelar någon roll? Kan inte se något attefallshus som har huv på taket, alltså verkar det som att dom inte dragit upp luftare.. Slipper ju helst dra genom tak.
Räcker det med vakuumventil i badrum eller måste jag dra upp rör på tak alternativt utsidan av huset..?
Sanning med modifikation.useless skrev:
Det beror mycket på fallhöjd, på en övervåning kan det vara vettigt med en vakuumventil för att undvika att laddningen som spolas ner från wc tömmer vattenlås i tex golvbrunn.
I ett enplanshus med kommunalt avlopp kan det funka alldeles utmärkt utan avluftning. Jag har medvetet struntat i avluftning i ett par byggen och det har funkat utan problem i många år nu.
Hur ser en sån vakumventil ut, kan någon vara snäll och dela exempel (bild)?
Vi har ett attefallshus, levererades nyckelfärdigt, och jag har inte ens haft en tanke på om vi har avloppsavluftare… Men det kanske finns här någonstans, vad vet jag?
Tack för svar!
Och ber om ursäkt till @Sallader för kapande av tråd - men jag kanske får några svar som du också har intresse av...
Kan inte se att vi har en sådan vakuumventil i badrummet i attefallshuset. Inte heller någon ”huv på taket”. Gissar att vi då INTE har någon avloppsavluftning?
Fler "dumma frågor" (detta med rör, avlopp etc är inte direkt min paradgren...):
@Tomture61
Du skrev att att man behöver en för att "Man får bättre flöde i rören + tar bort ev övertryck / undertryck."
Vilka problem ger övertryck/undertryck?
Vi har en "speciallösning", där avloppet från attefallshuset inte går direkt ut till kommunala avloppet, utan leds in i huvudhuset, och ner i avloppet där (via en pump/kvarn).* Röret har inte så bra fall, så ibland blir det "semi-stopp" någonstans innan pumpen. Om det gick att få bättre flöde i rören, skulle det ju vara en fördel.
Är det troligt att en vakuumventil skulle hjälpa?
*) Lösning som valdes för att slippa att gräva upp antingen en stenläggning och en asfalterad uppfart, eller halva trädgården + en mur + en häck. Vi har självklart ändå betalat "lägenhetsavgift" till kommunen för att vi har lagt till en bostadsenhet.
@Tomture61
