Jag har för avsikt att installera AC i mitt suterränghus men har några funderingar. Jag har en tillbyggnad på huset baksida, där har vi stora glaspartier vilket har gjort att det i huset som på sommartid redan innan var svårt att hålla svalt naturligtvis nu är ännu varmare. Under sommaren är det inte ovanligt att vi när kvällen kommer har 27-28 grader invändigt och det är svårt att vädra ur och få ner temperaturen under kvällen. Det resulterar att de i familjen som sover på övervåningen måste sova på nedervåningen (halvt markplan/halvt källare) där vi har helt ok svalt. Övervåningen har total kvadrat på ca 120m2. De områden som jag vill ha kyla i kan man dela upp i 3 zoner. 1 och 2 är sovrum på ca 12m2 och 3 är det större utrymme med vardagsrum och kök i en öppen planlösning. Den senare delen är ca 80m2.
Jag har haft kontakt med en etablerad och seriös firma för att diskutera lite alternativ. Jag har haft som önskemål men inte absolut krav att det vore bra om jag kunde klara mig med 1 st uteenhet som placeras på kortsida utanför den större zonen som ska kylas. (rent visuellt vill jag helst inte har en uteenhet på motsatt kortsida på huset). Från kortsida jag vill ha värmepumpen är det möjligt att gå upp med rör på väggen och in på vinden. Sedan dra rör på vint längs med huset och över till andra änden för de inneenheter som ska sitta i sovrummen. Huset är 12m långt och det är väl ca 4 meter att ta sig upp längs med kortsideväggen.
Förslaget jag har fått är att sätta 1st värmepump på önskad kortsida. För att klara av att kyla det större området är förslaget att jag måste ha 2st inneenheter för att täcka in tillräckligt av den lite större ytan i zon 3. 2st rörslingor dras sedan på vind bort till andra änden av huset till sovrummen för att gå ner i de 2 sovrum jag har där. Förslag har även varit att jag i den större ytan ska sätta takkasseter istället för vägghända enheter. Snyggare, jag håller med, och ska vara bättre på att fördela ut kylan i utrymmet jämfört med de väggmonterade. I den lösning som presenterades skulle det även ingå någon liten dräneringspump på vinden, alla rör och övrigt material och installation
Priset för detta skulle ligga på 145’ (2 takkassetter och 2 vägghängda) och 125’ (vägghängda inneenheter på alla fyra positioner) plus kanske ett par tusen för el dragning som inte var inräknat. Jag säger inte att det är ett felaktigt pris, men det är lite högre än vad jag själv skulle ha gissat på. Hade nog tänkt att det skulle kosta 80-90’. Det jag har lite svårt att förstå och behöver er hjälp med är att förstå rimligheten i det som inte är de fysiska produkterna. Priset för värmepumpen är 35’, priset för inneenhet i sovrum 5’ (2,5’/st), priset för vägghängda inneenheter i större utrymmet är 18’ (9’/st) eller 36’ för takkassetter (18’/st). När jag summerar detta så hamnar jag på ca 60-75’ kr. Då återstår alltså ca 65’ kr för att bekosta rör och allt annat som behövs för installationen plus arbetstiden. Priset jag har fått är inklusive ROT. Jag har sökt lite på vad rörslingorna kostar och det ser väl ut att kosta runt 250:-/meter? Det borde inte bli mer än ca 10-12’ totalt (har räknat ut att det borde röra sig om strax under 50m rör totalt).
SÅ, mina funderingar just nu:
1. Är det ett pris som är marknadsmässigt för denna totala lösning?
2. Är det rätt bedömning gällande dimensionering? Dvs vad skulle bli konsekvensen om jag endast satte 1st inneenhet i det större området? Målsättningen är ju absolut att vi ska kunna kyla ner huset på kvällen och under natten till en behaglig nivå. Målet är INTE att anläggningen ska stå och gå 24/7 och att den därmed ska kunna hålla låg temp jämt fördelat i varenda vrå under de soliga och varma timmarna under dagen.
/Daniel
/Daniel
Jag tror du ska tänka mer övergripande.
Vill du ha 19 grader inomhus när det är 26 ute t.ex?
Du behöver ställa en sån typ av krav på firman, vad resultatet ska bli. Annars kan det bli hur som helst och firman har ändå levererat enligt avtal.
Titta inte på vad saker kostar per meter utan vad du totalt betalar och vad du totalt får.
Det är ju rätt stort utrymme så 150000 kr för att få en riktigt effektiv kylning alltså 19grader även under en ordentligt varm svensk sommar det tycker jag låter rimligt.
Fläktar
· Stockholms län
· 648 inlägg
Är allting installerat och klart?D Dk2020 skrev:Jag har för avsikt att installera AC i mitt suterränghus men har några funderingar. Jag har en tillbyggnad på huset baksida, där har vi stora glaspartier vilket har gjort att det i huset som på sommartid redan innan var svårt att hålla svalt naturligtvis nu är ännu varmare. Under sommaren är det inte ovanligt att vi när kvällen kommer har 27-28 grader invändigt och det är svårt att vädra ur och få ner temperaturen under kvällen. Det resulterar att de i familjen som sover på övervåningen måste sova på nedervåningen (halvt markplan/halvt källare) där vi har helt ok svalt. Övervåningen har total kvadrat på ca 120m2. De områden som jag vill ha kyla i kan man dela upp i 3 zoner. 1 och 2 är sovrum på ca 12m2 och 3 är det större utrymme med vardagsrum och kök i en öppen planlösning. Den senare delen är ca 80m2.
/Daniel
Att installera en sådan överdriven anläggning innan man är säker på att den behövs är pengar i sjön anser jag - bättre att låta en enda högpresterande luftvärmepump på rätt ställe försöka klara uppgiften först.
Mitt tips skulle vara att börja med en högpresterande typ pana hz35xke eller mitsu sumo rw35 (tysta och kraftfulla) och placera den i vardagsrummet så att den även kan riktas mot sovrummen.
Stäng helst inte av den alls eller några längre stunder utan låt den jobba på - framför allt dagtid. Efter de första dygnen efter installation så kan du med största sannolikhet ställa ner fläktvarvtalet till behagliga och mindre hörbara nivåer. Då är luften betydligt torrare och alla väggar och golv nerkylda och kylan kommer långsamt sprida sig i övervåningen till sovrummen (som mestadels måste ha öppna dörrar). Detta för ca 30’-35’ installerat och klart.
Om det efter 2-4 dygn efter installation inte upplevs som att komforten/kylan räcker till eller om maskinen behöver gå på full fart för ofta så kan komplettering behövas. Men börja ”smått”, ofta kan det räcka hela vägen.
Mvh
· Stockholms län
· 648 inlägg
Pana hz35zke? heter den tydligen…
Kanske man kan hyra en fristående för att testa?D Dortmunder DAB skrev:
Alternativt så kan man värma istället med billiga värmefläktar för att se hur mycket energi det krävs för att uppnå en viss temperaturdifferans. Enda haken är att värme går upp medan kyla går ner.
