Vi har en borrad brunn med vatten i på vår tomt som vi vill använda till bevattning. Vet inte exakt hur djup men förra ägaren har nämnt 70m.
Det kommer två rör (som det rinner vatten ur) upp ur hålet:
Och jag har en sån här pump som förra ägaren lämnade efter sig (startar men vet inte om den är hel):
Jag har försökt koppla ihop på olika sätt och starta pumpen men något vatten kommer det ingenstans
Är det någon som vet vad jag behöver för att få upp vatten med tryck till vattenspridare eller t o m ett bevattningssystem?
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Den pumpen behöver fyllas med vatten innan du startar den för att den ska kunna suga upp något vatten överhuvudtaget. Har du gjort det? Skruva upp den skruv jag markerat med rött i bilden, fyll på vatten till brädden, skruva tillbaka skruven. Inkommande slang (från brunnen) på min pump sitter där jag gjort gul pil, utgående på toppen. Starta pumpen.
Edit: den pumpen funkar förmodligen för ditt ändamål, den typen av uppsättning har jag.
Tack för svar men jag ser inga bilderS fiar4387 skrev:Den pumpen behöver fyllas med vatten innan du startar den för att den ska kunna suga upp något vatten överhuvudtaget. Har du gjort det? Skruva upp den skruv jag markerat med rött i bilden, fyll på vatten till brädden, skruva tillbaka skruven. Inkommande slang (från brunnen) på min pump sitter där jag gjort gul pil, utgående på toppen. Starta pumpen.
Nu ser jag
Har gjort så härS fiar4387 skrev:
Samt fyllt med vatten men kommer inget vatten ur pumpen. Måste båda slangarna vara i? Hur vet man vilken som ska vara värt?
Edit: blev massa tok när jag ska lägga upp från telefon men hoppas du förstår
Inte länge men det rinner vatten ur rören om man tiltar dom så tror inte det är tomt. Det hostade upp lite till en början också sen tvärdött.. kan testa längre. Men jag fattar inte varför det är två rör och ska båda användas?mrsnhp skrev:
Om det ”hostar” låter det ju som att det finns luft i röret. Låt den gå ett tag och se. Jag brukar alltid hinna tänka att pumpen har pajat, och då handlar det om en brunn på typ 10-15 meterR Robiban skrev:
Tyvärr har jag inga tips om just din pump eller att det är två rör, vi har sänkpump nere i brunnen.
Okej, jag får prova att låta den gå en stund imorgon? Vad är rimligt? 10 min?mrsnhp skrev:
Ser att jag var lite snabb på tangenterna, kollade bara på din pump. Din brunn är djup och har två slangar - betyder att pumpen som suttit där trycker ned vatten i ena och via en koppling i botten kan den då suga upp (från rätt stort djup) i andra. Den jetpumpen du provat med suger bara och orkar suga upp vatten från max 10 m över vattenytan, absolut inte mer. Min inkommande slang är ca 6-7 m. Googla jetpump och ejektorpump så ser du hur de funkar.
Hade förre ägaren just den pumpen till brunnen?Jag tror inte att det går att använda den så.
Apropå att det inte kommer vatten i starten, ur minnet tar det mig max 15 s. Pumpen ska nog inte gå särskilt länge torr, då kan den gå sönder.
Du får antingen (1) hitta en ejektorpump att koppla på befintliga slangar, eller (2) dra upp allt och (a) fixa så det funkar med din jetpump eller (b) installera sänkpump med hydropress.
Skulle man klara sig med en enklare dränkpump? Vi har inga andra behov än att vattna gräsmattan då vi har kommunalt vatten också till huset. Rören var blöta ca 2m ner. Eller skulle den vattenmängden försvinna på en grisblink? Lite rädd att om jag drar upp rören får jag inte ner dom igen om jag skulle viljaS fiar4387 skrev:Ser att jag var lite snabb på tangenterna, kollade bara på din pump. Din brunn är djup och har två slangar - betyder att pumpen som suttit där trycker ned vatten i ena och via en koppling i botten kan den då suga upp (från rätt stort djup) i andra. Den jetpumpen du provat med suger bara och orkar suga upp vatten från max 10 m över vattenytan, absolut inte mer. Min inkommande slang är ca 6-7 m. Googla jetpump och ejektorpump så ser du hur de funkar.
Den dränkpump jag har ska inte pumpa upp ett tryck, dvs pump på men utflödet avstängt, då kan den gå sönder. Verkar inte optimalt? Kanske att det enklaste är att koppla på en ny slang med backventil och sil i änden som du stoppar ned i brunnen. Beroende på tillrinningen kan det ju funka, risken är väl att vattennivån blir för låg på sensommaren.
Har själv dragit upp 70 m slang med pump i änden, enklare ju mer vatten det finns i brunnen.
Tror jag sett flera trådar på forumet som diskuterar det du tänker göra. Där finns kanske mer info om hur olika lösningar fungerar.
