Jag har en lampa med sladdar dragna ur väggen, denna sladd vill jag förgrena till 2 lampor. Kan jag köpa en förgreningsdosa och sedan dela till dessa två?
Vad mer behöver jag?
  • Elektrisk kopplingsdosa med en öppen kabelklämma märkt 'N' och en brun och blå tråd.
Bästa svaret
BirgitS
Välkommen till forumet!
Har lampan en etikett som anger att den är dubbelisolerad, dvs. en fyrkant inuti en annan fyrkant?
Det är förutsättningen för att lampan får installeras med bara två trådar fast det är tre st i taket. Så att det inte uppstår några farliga situationer.
Det finns små förgreningsboxar som är lämpliga t.ex. denna: https://www.eldirekt.se/varumarken/malmbergs/forgreningsbox-belysn-jordad
Du behöver lämplig kabel (SKX eller RKK för den boxen) för anslutningen mellan förgreningsboxen och lamporna.
Juli81
ja den har 2 rutor.
Och jag hittade en box hoppas den funkar. Men hittar inte sladden. Vad heter den? Finns den på cleas Ohlson också må tro? Behöver ca 1,5m bara
f
Det finns små förgreningsboxar som är lämpliga t.ex. denna: [länk]
  • En vit förgreningsbox för två ledare från Clas Ohlson, visad på en produktsida med pris och information.
  • Typskylt på IKEA VITEMÖLLA lampa med tekniska specifikationer och säkerhetsklassning.
E
Den förgreningsboxen är till för lampsladdar, du får inte koppla den på trådarna som kommer ut ur väggen.
Sätt dit ett vägguttag och dra en varsin sladd till lamporna.
-Om det inte är ett badrum vill säga (det verkar vara en badrumslampa).
Juli81 och 1 till
BirgitS
Är den jag länkade till tidigare, dvs. HE253 i stället för HE254, tillåten för Helag skriver för den 0,75-1,5 mm2 i stället för bara 0,75 mm2 ?
https://www.svenskahelag.se/images/PDF/forgreningsbox_helag.pdf
jo det är badrum men långt ifrån vatten liksom. Vilket vägguttag ska jag ha då? Lamporna har ingen sladd just nu
BirgitS
I badrum får egentligen privatpersoner inte utföra någon elektriskt arbete alls.
Det är viktigt att tänka på att man aldrig någonsin får lov att se enskilda trådar som de som nu kommer ut från väggen.
Hur långt från badkarskant och duschmunstycke (mätt utan att ta hänsyn till höjdskillnaden)?
Spelar nog ingen roll egentligen. Lampor och annat i badrum ska förläggas "fast" Man kan inte hålla på med skarvgrejer för annat löst i hemmet. Oavsett vem som installerar så ska det dit en korrekt kopplingsdosa och sen gå från den med lämplig kabel för fast installation.
BirgitS
Men det är just det jag efterfrågar, vad är den korrekt kopplingsdosan och kabeln. Allt ska så klart kläd in och skyddas, inget ska vars blottat.
Ca 2m till duschen med en fast duschvägg emellan dessutom
E
Dosa: U56 (längst upp till vänster i richardtenggrens länk) håller IP 56 och är lätt att arbeta med.
Kabel: EKK eller motsvarande lszh variant t.ex. EXQ-light.
Juli81
