1 711 läst ·
6 svar
6 svar
Behöver detta grundmålas?
Är i färd med att måla om en del detaljer på huset, ex panelen runt garaget. Har hunnit skrapa och köra lite 80K papper på det. Vanligen ska man grundmåla trärena områden men här är det ganska lite och torktiden är ett litet problem. Vad skulle ni säga om det:
En annan fråga är hur man ska se till att inte få färg på plåtarna? Första tanken var att köra maskeringstejp men det tar lite tid efter som den måste vikas runt kanten. Kanske är det vanligare att man skruvar av plåtarna?
MVH
MVH
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
Du kan hålla i en större spackelspade som du håller mot plåten, den smala remsan med trä som du täcker borde döljas av skuggan från plåten och därför inte bli något större problem.
Tejpa plåten. Gjorde alldeles häromdagen samma sak, det tog väl 3 minuter för 4 meter ungefär med att sätta dit och vika upp tejpen.
