107 293 läst ·
120 svar
107k läst
120 svar
Behöver byta brevlåda, grannen vägrar!
· västra götaland
· 95 inlägg
· västra götaland
· 95 inlägg
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Jodå det är de! Det har jag fått erfara. Jag fick anvisning av PostNord om ny plats för min brevlåda och satte den inte exakt i den raden just för att jag skaffat en markbrevlåda och det var bara upphängda postlådor på en ännu sjabbigare ställning än ts. och lutande sluttning bakom som gjorde att jag inte kunde ställa postlådan utan att gräva på annans mark så jag ställde den 2 m ifrån. Det var fel tyckte PostNord. Till slut tröttnade brevbäraren han tog en spade med sig grävde för min postlåda och tryckte dit den med sand och sten i postlådan som jag lagt i som barlass.Nissens skrev:
Det kan inte TS göra, anledningen är att grannen har servitut på att använda TS uppfart som sin uppfart/infart till sin fastighet.Kempa_swe skrev:
TS har kontrollerat med lantmäteriet för att ta bort servitutet men får inte,
https://www.byggahus.se/forum/threa...da-grannen-vaegrar.465466/page-3#post-4878418
Varför krångla till det. Är väl bara att putta tillbaka styggelsen in mot gräset. Åker den tillbaka lägger du ner en sten i hålet som kil.
Sen köper du en egen stolpe och sätter upp din låda på
Detta kan vara ett fall för Post/Brevbärare. Prata med dem vad de har för arbetsmiljö, posten kan KRÄVA vart postlådan ska st då de håller STENHÅRT på sin arbetsmiljö då de GÄRNA INTE bör KLIVA UR SIN POSTBIL för att lämna post. Ring och prata med dem, fråga vad de har för önskemål gällande er brevlåda kontra deras arbetsmiljö. Vi hade SAMMA problem. Postens KRAV PÅ DERAS BREVBÄRARES ARBETSMILJÖ avgjorde det hela. Lycka till!B Bocca skrev:Vid vår infart står en ställning för 2 brevlådor. Med tak, den har varit jättefin och vi bekostade för några år sedan en renovering av denna ställning. Vi gjöt då bland annat fast stolparna till ställningen, då ställningen tidigare lutade ordentligt. Detta höll fint i några år, men marken är mjuk och nu är den återigen lutande, då själva konstruktionen är väldigt tung. Grannens byggjobbare har även backat in i ställningen med sitt släp, så den är nu även trasig, och då gjutningen inte gett ett hållbart resultat vill vi ta bort den.
Den lutar ut över vår infart, vilket gör att större transporter har stora svårigheter att ta sig in med leveranser.
Då ställningen behöver bytas ut, erbjöd vi oss att ombesörja detta och informerade grannen om att vår nya markpostlåda behöver gjutas fast (hål 30x30 cm och sedan i med betong). Ställningen står där postnord har begärt precis i tomtgräns, så blir ju hål och gjutning även på grannens tomt.
Nu har grannen meddelat följande:
”Inget skall tas bort, byggas, grävas, gjutas eller någon annan form av åverkan på min mark.”
Vad har man egentligen för rättigheter här? Postnord har anvisat platsen. Ställningen får väl anses som gemensam, då den nyttjas av båda och står precis i tomtgräns.
Vi behöver ju ha en hel postlåda att ta emot post i samt säkerställa att våra större leveranser kan ta sig till gården. Men hur agerar man när grannen vägrar?
Vi har varit i Tingsrätten med denna granne då denna vägrade betala kostnader kopplat till ett servitut. Så bjuda på kaffe och försöka komma överens är nog tyvärr en omöjlighet.
Om man sätter upp en grind som man både kan fjärrstyra och öppna med nyckel kan man då ge grannen bara nyckel ? Förmodligen för kostsamt för nöjet att reta grannen och få honom att hellre inte använda uppfarten men servitutet borde vara uppfyllt eller ?Demmpa skrev:
I varje fall var det vad ett skogsbolag gjorde för att stänga av ett virkesupplag för den motorburna ungdom som använde området som lekstuga om nätterna. Grannarna som hade sommarstugor längre in på vägen var nöjda med att bara få nyckel.
Om du markborrar ned två 200mm gjutrör med bra längd, och sedan gjuter in stolpjärn, så kommer det inte att röra sig. Inte så mycket jobb. Jag har hela staket som står så i matjord. De rör sig inte en centimeter.B Bocca skrev:
Nu så, idag har vi monterat upp våran nya låda, en stor som även sväljer större paket, guld värt när man bor på landet.
Grannen kom hem och körde givetvis på vår infart, men viftade bara med armarna åt oss.
Själva ställningen fick vi lösa med en stötta. Vi har dock mailat grannen att senast den 4/9 skall det som hänger in på vår mark vara borttaget annars kommer vi ta bort det och lägga in det på deras tomt.
Är så nöjd med nya brevlådan! Nu kan jag äntligen sladda gruset närmare lådorna så vi får bort ogräset som trängt fram!
Stort tack för ert engagemang i denna tråd.
