Globetrot
Vi har monterat en gustavsbergs vattenutkastare, helt enligt anvisning men den går inte att stänga. Någon som har tips på vad som gått snett?
När vi slår på huvudkranen forsar vatten utomhus, utekranen kan inte stängas.
Vi har kapat rören enligt instruktion.
Vill minnas att det går att vända ventilspindeln åt fel håll.
Globetrot
Ventilspindeln? Är det själva "fjädringen"? Vi har satt den enligt instruktionen med själva fjädern inåt. :o
Globetrot
Själva utomhuselen har vi inte rört, den var monterad och svetsad. Vi har trätt in den genom hålet där den gamla vi bytt ut satt. Fjädringsrören innuti och själva röret avkapat lika mycket, vilket i praktiken innebär att fjädrningen var inrtyckt så var de lika långa. Det enda sån inte blev helt 100 var lutningen som är närmre noll eftersom vi använde tidigare hål. Men det bör väl inte påverka?
Vi har skruvat helt ut och helt in, utomhuskranen verkar "död" dvs vattnet forsar.
Nu har vi stängt med hjälp av munstycket på slangen.....ö
Cliwe
Globetrot
Kan röret och spindeln ha blivit för korta? .....
...eller spindeln?
Det är tätt och fint på insidan.
Laura Odeberger
Globetrot
Så här ser anvisning för service ut.
Har du satt rätt vinkel på insidan?
Sedan ser det ut som om att du använt gängtejp vid anslutningen till gamla röret.
Såhär ser vår utkastare ut på insidan, visserligen är det FMM-utkastare.
Globetrot
Japp, vinkeln på insidan (bild i inlägg 1) var den som följde med utkastaren.
Globetrot
Skulle gängtejp påverka?
Globetrot
Den där spindeln som sitter i röret, vad har den för funktion? Är det frostfunktion eller avstängning, eller vad?
Globetrot
Hummmm....kan det vara så att rör och spindel skall bottna i vinkelkopplingen? Det kontrollerade vi inte att de gjorde. Kan det vara problemet?
Krilleman
¤ Kontrollera insticket på 18mm muttern!
¤ Har du satt spindeln åt rätt håll?
¤ Hade du utkastaren öppen när du drog åt bakstycket?
¤ Ingen gängtape på 15mm kopplingen, det är inte gängan som gör denna kopplingen tät.
¤ Jag skulle ha använt den medföljande 15mm muttern och monterat en förminskning (ser ut som 12mm) med en rörsnutt och en ny koppling på lämpligt ställe på det befintliga röret.
Ja, röret måste bottna i vinkelkopplingen, den måste även sitta i rätt hål, vinkelkopplingen än nämligen kranens ventilsäte, käglan ska sluta tätt mot sätet i vinkelkopplingen, när käglan slutit tätt och man fortsätter stänga ventilen så öppna dränageventilen i utedelen och tömmer hela ventilen in till vinkelkopplingen (om det är en frostsäker utkastare).
Ventilröret och spindelaxeln måste kapas exakt lika mycket, annars så kan antingen utkastaren läcka eller så kan spindeln böjas.
jangus11
Globetrot
Tack!
När barnen kommit i säng gör vi ett nytt försök.
sjoli
Globetrot
Instick måste kollas.
Spindeln är åt rätt håll och rätt kapad
Ja, hur påverkar det?
Påverkar tejpen? Det är tätt.
Vi lyckades inte få bort den gamla muttern, när vi försökte skruvade vi själva röret. Eftersom det är samma dim. så återanvände vi den. Påverkar det?
Bjorne5
