1 951 läst ·
5 svar
5 svar
Behov ev. av tilläggsisolera spirorör kallvind m lösull?
Har för ca 1 år sedan bytt ut ett äldre husqvarna FTX system 90 tal mot Heru 100 s ec.
Funderar nu vidare om det ev. ger någon värmebesparing att tilläggsisolera spirorören 160 mm tilluft (från aggregat) ev frånluftsrören med isolermatta ? Rören ligger i dagsläget ca 20 cm under lösull på kallvind som förövrigt har tot. ca 40 cm lösulls lager. El. ev bara rulla över isoleringsmattan ovan lösull där stammarna är dragna om det ger något ?
Är det någon som har någon erfarenhet av detta huruvida i detta fall där spirorören redan ligger under ca 20 cm lösull om det ger någon besparing att tala om då framförallt tillskottsvärme är på men då också förövrigt vi har kopplat in en extra kanalvärmare efter aggregat som kan kopplas in vid kallare väder. Vi har förövrigt ingen direkt annan värme källa än detta bortsett från öppen spis (myseldar) ett par mindre direktverkande element i toalett o. tvättutrymme. Boyta 104m2.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Håller på med det projektet just nu faktiskt, ett borohus byggt -87 där rören ligger i lösullen. Vissa på botten men en hel del där ställen där rören går precis under lösullen. (När de passerar andra rör och balkar)
Har tidigare haft gjort quick fixen att lägga ut isoleringsskivor av glasull ovan stråken där rören går.
Det gav en hel del effekt på vintern där värmeförlusterna ut till vissa rum minskades rejält.
Nu håller jag på att sätta isoleringsstrumpor på alla rör. Dels för att göra det ordentligt och dels för att jag kör kyla på sommaren så att de är kondensisolerade.
Kommer även slänga på isoleringsskivorna igen efteråt, tänkt att det bara kan vara positivt med mer isolering.
Är dock ett jäkla jobb att gräva fram rören och lossa samt trä på strumporna.
Men jag räknar på att kunna spara en hel del på detta i slutändan både på vintern där värmeförlusterna blir mindre av att rören inte kyls ner på vinden.
Samt även på sommaren när rören blir uppvärmda när det blir stekhet på vinden och när man försöker kyla ner huset med ac så förlorar man en hel del kyleffekt
Det är väl ok med eftervärmare men jag tror det är vettigare med direktverkande elelement som värmekälla faktiskt.L Laakkonen skrev:Hej,
Jag tror inte att din energibesparing blir jättemycket bättre med en isoleringsmatta som rullas över.
Ok tack för inläggen.. verkar iaf som att det finns något att hämta vad det gäller värmeförlusterna i spirorören så som de ligger idag.. antingen med att isolera rören separat el. lägga på mer lösull där det borde förutom isolering av rören också ge totalt sett en bättre isolering för tak. Ska mäta lite på förlusterna från aggregat till utblås vad det kan ha i värmeförlust, det är naturligtvis kopplat till omgivande temp. Inlägget med att använda sig av direkt verkande element ist för kanal värmare som tillägg till ftx, hur skulle det kunna vara effektivare?
..som tillägg är den extra kanalvärmaren (VEAB 1800W) som styrs av inställd önskad temp via termostat på värmaren via en givare från utgående kanal. Klart att alt isf för kanalvärmaren att installera direktverkande termostatstyrda element i alla 6-7 utrymmen i huset a' snitt ca 800 kr element 600w direkt el eller liknande .
