Ska till och projektera inredningen av övervåningen. Idag ligger isoleringen i kommande mellanbjälklag. Dvs, allt ska göras. Isolering -> Färdigt.
Nån som har tips på lämplig ordning på de olika delmomenten?
Vissa saker tänkte vi göra själva och andra tar vi hantverkare till. Så för att få en fungerande plan, och grova stolpar för när behöver jag alltså hjälp med lämplig ordning.
Tack på förhand
Håller på med ett liknande projekt. I grova drag har jag följt ungefär följande ordning:
- Luftning, isolering, diffspärr och glespanel i snedtak
- Diffspärr, glespanel, isolering i hanbjälklag
- Sätt in fönster (takfönster + fasadfönster). Kan egentligen ske både tidigare och senare.
- Bygg takkupa (vet inte om du kommer göra detta - ska givetvis hållas i åtanke under förberedelse av snedtak och hanbjälklag)
- Lägg extrabjälkar under badrum på plats, men fixera ej (för att underlätta för rörmokare)
- Låt rörmokare dra rör till radiatorer och badrum. Golvbrunnar sätts direkt på bjälkarna.
- Fixera extrabjälkarna under badrummet
- Se till att alla rör som ska finnas i mellanbjälklaget är klara (el, nätverk, antenn, tele, larm). Isolering som tagits bort bör läggas tillbaka i ljuddämpande syfte.
- Lägg golvspån (någon gång under denna punkten fick jag såga upp ett stort hål där trappan ska vara och sätta igen den gamla vindsluckan - tänk igenom hur brett trapphål du vill ha)
- Bygg väggar. Kom ihåg att gipsa snedtaket i de små sidvindarna innan du bygger stödbensväggarna. Sätt bara skivor på ena sidan av väggarna, för att kunna dra el. Kom även ihåg friskluftsventiler.
- Anlita plattsättare, rörmokare och elektriker att fixa badrummet
- Elektrikern drar el
- Sätt skivor på väggarnas övriga sidor.
- Sätt skivor i innertak
- Spackla och slipa
- Bygg trappa. Jag har valt att vänta så här länge med trappan eftersom de jättedammiga momenten först nu är över, samt att det är stor risk att göra fula märken i sin nya trappa om man bär upp stora tunga plankor och skivor i den.
- Måla tak, tapetsera, lägg golv, sätt upp socklar och foder
Jag är nu i punkten där jag håller på och bygger innerväggar (men har spridit ut ordningen lite grann, så badrummet är redan helt färdigt och fungerar). Påbörjade projektet i december 2009, och hoppas och tror att några av rummen är inflyttningsbara innan årsskiftet. Allt har tagit mycket längre tid än jag trott, trots att jag visste att allt skulle ta längre tid än jag trodde. Men så har vi fått tvillingar, haft vanliga jobb och gjort andra projekt under den tiden med, så under andra förhållanden skulle det redan kunnat varit färdigt.
Lycka till!
