Vid renovering av vardagsrummet har följande problem uppstått:
Det ligger två lager parkett, det översta lagret är lagt mot befintliga golvlister, och skarven som uppstått täckts med en kvartslist. När dessa båda lister togs bort återstår nu en ordentligt bred springa som jag önskar täcka med 1 list, inte två. Har ni några tips och idéer angående hur man bör gå tillväga? Finns det breda lister att köpa, eller är det fräsa själv som gäller? Säkert måste någon annan varit i samma situation.
/C
Du menar tjocklek på golvsockeln förmodar jag. Lägg en hyvlad bräda bakom mot väggen som är högre och som du antingen gör en profil på eller bara rundar kanten.
Inte alls en dum idé!
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Både tarkett och kärs har lister för ändamålet, 60mm höga med en myckert vacker utsvängd nederdel på 22 mm,
kolla på det, finns i många olika träslag.
Hade ett liknande dilemma, originalparketten var lagd med ~15mm distans mot vägg och hade låga breda fotlister, vilket jag givetvis inte tänkte på när jag började renoveringen och slet ut allt (utom fiskbensparketten)
De enda ek-listerna jag hittade var på bauhaus och var massiva.
När jag hade lagt mitt första golv och insåg att gliporna var för stora, använde jag planhyvlat snickerivirke till listerna. (Som jag målade). Det blev mycket bra!
Jag har lister som är 145 höga och 25 breda. De gör knepet.
30:- / m känns som ett bra pris med.
pltjoho
Jag har endast det problemet på en vägg i vardagsrummet men där har jag valt att sätta en slät sockellist först och sedan den mer "snidade" utanpå. Inget man tänker på men det kanske blir annorlunda om det är så på alla väggar.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Tack för tipsen! Mätte lite och har kommit fram till att det normalt glipar ca 25mm!
Jag har löst mina glipor med att lägga en foglist på 21 mm (finns även 33mm) och sedan golvlist.
