Läst på burken (3032 ofärgad): solrosolja, soyabönsolja, tistelolja, carnubavax, candelillavax (?svårt att se), parafin. Sickatid (torkmedel) och vattenavstötande additiv. Lösningsmedel avaromatiserad alifatnafta (bezenfri).
Bosse
Med hänvisning till att det är ett lågbudgetprojekt, jag har fått tag i några liter "SPAR-VAR de luxe tixotrop båtfernissa", det borde väl gå att lacka golvet med den? Kan man färga fernissan direkt utan att gå via en inblandning av linoljefärg?
Det borde väl funka men bindemedlet i fernissan borde väl vara samma som det du färgar med. Vad menar du med färga in direkt utan inblandning av linoljefärg?
Jag fattade som att du beskrev en metod att färga fernissan i ett tidigare inlägg "Man kan färga fernissan. Ett golv som fernissats med ofärgad fernissa blir efter många lager som du skriver mörkare och får liksom en bärnstenston. Det var inte ovanligt dock att man hällde i linoljefärg i fernissan för att få golvet mörkare"
Ja man kan färga fernissan och använder då linoljefärg för att få den kulör man vill ha. Jag förstår bara inte vad du menar med "Kan man färga fernissan direkt utan att gå via en inblandning av linoljefärg?" Vad menar du med direkt utan inblandning av linoljefärg? Det är ju linoljefärgen som gör färgningen.
Ska du färga den fernissan du har måste du ta reda på vilket bindemedel det är och sedan hitta en färg som går att blanda med den. Kanske går med linoljefärg kanske inte.
Men borde man inte kunna ha i pigment bara? Då färgar man ju utan att använda linoljefärgen, som ändå består av en del pigment.
Ja, det var så jag tänkte, pigment direkt i fernissan, men det kanske inte är att tänka på? Denna fernissa kan förtunnas med linolja står det på burkarna.
Aha. Fast problemet med att bara använda pigment är att det är svårt att riva pigmenten tillräckligt väl för att det ska bli jämnt. Därför är det en fördel med att blanda med linoljefärg som ju bara innehållet linolja och pigment.
Ska du blanda i pigment måste du ändå blanda det med linolja först. Fernissan är nog för trög för att blanda i pigmentet i direkt i vilket fall.
OM jag nu ska göra ett försök att färga fernissan och är ute efter "bärnstensbrunt" resultat, vad ska jag blanda i för något och ur mycket?
