Vi är på gång att behandla våra beställda klädselbrädor med järnvitriol men blivit lite fundersamma nu när vi testat på två brädor. Vissa brädor har gulnat mer under plasten när solen legat på (vilket vi fattar kommer hända med alla brädor efterhand) och när vi järnvitriolat så blir de gulnade partierna mycket mörkare. Vad är er erfarenhet? Kommer det att jämna ut sig med tiden eller ska vi vänta tills alla brädor gulnat innan vi behandlar?
Med vänlig hälsning,
Markus
Markus
Hej!H hafy skrev:
Det jämnar ut sig med tiden om sol och regn får göra sitt 🌦️
Vi satte nyligen upp mer panel som är målad med järnvitriol och den sitter på norrsidan av huset samt under tak så innan vi satte upp den så fick panelen ligga och sola sig under några veckor. Tipset är att vattna panelen när det är soliga dagar för då skyndar man på den grå tonen 😉. Om ni lägger ut brädorna som ska gråna så är också ett tips att sätta dem i spänn då de annars slår sig rätt fort.
Ni kan också speeda på processen på redan uppsatta brädor genom att vattna dem på soliga dagar men se bara upp med att de inte droppar på saker som inte mår så bra av järnvitriol.
Lycka till!
Mvh
Markus
