1 555 läst ·
5 svar
5 svar
behålla värmen i en radiator längre?
Börjar från början
har precis installerat eller ja precis och precis installationen gjordes i början på januari och jag har då eldat varenda dag för att hålla värmen inne
panna atmos 40kw
3kbm + 500 med 2 st slingor + kulvert 33meter 32*32
shuntautomatik danfors med enbart utegivare
kör pumpen på läge ett och den sitter på turen
och på kulverten sitter den på returen
om det nu har nogon betydelse?
just vad jag vill ha då. jo jag vill att det "varma" vattnet skall stanna i elementet så länge som möjligt alltså så jag får en "kall" retur på elementet jag har en kran på returen i panrumet stryper jag den lite så blir det exakt som jag vill men då tappar jag endel element heltochhållet tex i källaren och på toan
hur gör jag för att strypa flödet i elementen är de så man kan göra ?
har alla termostater helt öppna "gammla trasiga danforstermostater"
mvh
Börjar från början
panna atmos 40kw
mvh
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Det är nog bättre att bita i det sura äpplet och sätta igång och justera flödet i de olika elementen. Det är en iterativ process eftersom flödena i systemet påverkar varandra, så det bör ske systematiskt, dokumenterat och under flera dagar/veckor. Man bör ta på sig tålamodshatten också. När väl flödet är justerat så att vattnet lämnar av all värme i elementen är det bara shuntstyrningen som skall reglera systemet och justera temperaturen efter utomhustemperaturen så att du får en god inomhustemperatur.
