Jag har ett litet problem
Jag har precis skaffat Securitas nya larm (som jag fö är mycket nöjd med)
Det larmet har inbyggt begränsat stöd för Z-wave och man kan hyfsat avancerade smarta hem grejer med det tillsammans med larmet och dess sensorer
De har bla stöd för energiövervakning (och andra roliga funktioner som de aktiverar om man ber snällt ) som oxå fungerar bra med vanliga enheter som även mäter elförbrukningen.
Men jag har en NorthQ energy meter sedan tidigare som mäter förbrukningen för hela huset genom att läsa av blinkningarna på elmätaren
Nu till problemet:
Mjukvaran som konfigurerar larmet ger inte användaren möjlighet att sätta parametrar på z-wave enheterna, supporten kan tydligen inte heller det.
För att få NorthQ enheten att fungera som den ska behöver jag sätta två parametrar som inte har rätt default värde, hur många pulser per 10kwh och att det är pulser den läser av(default är sån där snurrande platta som de gamla elmätarna använde) sen skulle jag vilja ändra uppdateringsfrekvens men att den läser av var 15minut kan jag leva med.
Jag har försökt konfigurera upp den i Fibaro HC2 och sen inkludera(utan att exludera den från HC2) den i Larmet men det verkar som att Northq går tillbaka till fabriksinställningar när den inkluderas i ett nytt z-wave nätverk.
Finns det något sätt att ”lura” eller programmera om enheten så att den har andra default inställningar via nån mer hardcore z-wave kontroller som använder open source mjukvara?
