· Västernorrland
· 33 inlägg
Vi har en gammal vipport med fjäder av den livsfarliga sorten. Jag har hängt av fjädrarna nu för att inte riskera liv och hälsa i väntan på permanent åtgärd.
För att behålla enhetligt utseende gentemot vårt hus och resten av kedjehusen så skulle jag gärna behålla själva porten.
Min fråga är om det går? Finns det någon modern hjälpanordning som kan ersätta de farliga fjädrarna? Gärna i kombination med portmotor. Jag antar att en motor inte klarar av porten utan fjädrar. Den väger förmodligen mer än bilen. Det tillverkas ju vipportar även nu. Hur fungerar dessa som gör att de är säkra att använda.
Många funderingar. Tacksam för snabbt svar. Att öppna porten kräver ett marklyft värt en världsmästare. Tror inte det är så bra för min ouppvärmda morgonrygg i längden.
Såhär kan man säkra fjädern (till viss del) mot flygande delar vid fjäderbrott,
http://www.familjeliv.se/kampanj/1.4794264
samt plaströr utanpå fjädern.
http://www.portshoppen.se/vipportar/
https://www.crawfordgarageportar.se/sv/garageportar/vipport.html
· Västernorrland
· 33 inlägg
Jo, jag har förstått att det går att säkra fjädern, men om den pajar i fel läge så riskerar man ändå att få en väldigt tung dörr i rörelse.
Ingen som har någon idé om hur vi ska kunna återanvända porten? Dags att börja kika på något nytt helt enkelt?
Inte för jag ska köpa nån garageport, men bara undrar, har de motordrivna något klämskydd, eller kan man klämma av nån unge armar och ben om porten opereras utan full tillsyn? (det brukar väl vara fjärrkontroll som väl nåt annat barn eller ouppmärksam vuxen kan trycka på)
Ja, enklare portar, som garageportar har klämskydd i motorn. När motorn programmeras första gången går den upp o ner flera gånger och känner av kraften som den behöver för att gå normalt. Om den inställda kraften överskrids stannar eller vänder porten.J JohanLun skrev:
Industriportar har klämskydd i bottengummit.
En del portar har även fjäderbrottsskydd och fallskydd ifall fjädern el vajrarna skulle gå av, så inte porten faller fritt.
· Västernorrland
· 33 inlägg
Jag köpte nya fjädrar och räknar med att de håller ett tag. Tillfällig lösning...
· Västernorrland
· 33 inlägg
Tusen tack!
