2 163 läst ·
8 svar
8 svar
Begagnat 50 tals kök men behöver flytta inkommande vatten och avlopp
Vad är det för material i väggen och hur kommer dras rören dit? Oavsett om du har trä eller tex lättbetong så att flytta avloppet lite åt sidan är helt klart görbart. Däremot är det väl rimligt att när du väl gör det att du bytet en bit till tex underliggande källare om du har så allt du bygger in nu är fräscht. För tappvattnet så har du tvingande krav på att undvika dolda skarvar i vägg så där utmaningen där är att hitta en lämplig och synlig plats att koppla på nya rör och leda upp dig du vill ha dom. Att få till placeringen där du vill ha ska inte vara något problem. Oavsett skulle jag rekommendera att ringa en hantverkare
Spontant måste det billigaste, om möjligt, vara att koppla både nytt avlopp samt tappvatten underifrån i källaren samt gå upp med detta utanpåliggande genom tex ett 70mm hål mellan källare samt lägenhet. Sedan får du köra normal blandare underifrån. Det blir ett mindre jobb än att skära upp rännor för nytt vatten som sen ska putsas igen. I hus med flera brandceller ska då den håltagningen göra då att brandskydd mellan lägenhet och källare inte försämras. En rörmokare är nog lämplig att ta in här
