Ska renovera ett femtiotalskök och vill bevara så mycket original som möjligt. Dock måste den rostfria diskbänken bytas ut. Skulle gärna köpa en begagnad. Har kollat Blocket, men inte hittat nån som har exakt mina mått. Finns det ingen firma i stockholmsområdet som säljer begagnade diskbänkar? Ska kolla Rivners i Länna, men det borde ju finnas fler.
Kolla med kompanjonen. Fanns ingen inne men de kanske kan få tag i en.
Har du kollat med Nacka Byggnadsvård? http://www.nackabyggnadsvard.se/
Har aldrig varit där själv men enligt hemsidan så säljer de ju en del begagnat också.
Mikael_L
Och slå en signal till de där företagen också, nöj dig inte bara med att konstatera att det inte finns på hemsidan. :)
Kolla med Söderströms Järn och Metall i Saltsjö-Boo. Det är en skrotfirma som bla handlar med rostfritt. Brukar alltid ligga ett gäng diskbänkar där du kan köpa för metallvärdet.
http://www.sjmab.se/
Konstigt att du inte hittar någon på blocket!
Vilken storlek skall det vara? Hoar var?
När jag byggde 2010 i södra Halland hittade jag fina bänkar i Skåne.
Köpte två, och behöll den finaste, som var oanvänd.
Den andra sålde jag vidare utan problem.
Tack för alla tips! Ska ta en runda med bilen i helgen.
160*60 cm. 1½ ho, lilla till vänster, 61-65 cm från vänster kant till lilla hon (plats för diskmaskin). Typ en sån här fast gammal (och vänd åt andra hållet):
