Hej..
Jag är i full gång med att renovera ett av badrummen, men funderar lite på bästa konstruktionen.
Väggarna i dag är reglade med cc600, och på två av väggarna så är det inte möjligt att regla upp det till cc300. Så frågan är vad bästa sättet blir, jag hade tänkt att använda mig av 15 mm plyfa hur som helst och sedan en skiva (antingen en Lip eller snikvarianten med vanlig gips) utanpå det, dvs två lager skivor. Är detta tillräckligt styvt och stabilt eller måste jag göra något mer? Jag har förstår att det är ok iallafall med cc450, men hittar inget om cc600 (varken om detta är ok eller hur man bör göra)
Nästa fråga är om det är tillräckligt även för en vägghängd toa, eller bör jag kottla av för infästningen av fixturen? Jag har googlat runt och läst mycket här, men är inte helt klar på detta..
/Jocke
Paul-Staffanstorp
Det är ok med bara gips/våtrumsskiva på minimum cc450 och har man cc600 skall man antingen styva upp väggen med att fälla in reglar på cc300 ALTERNATIVT sätta en träfäberskiva som sedan beklädes med gips/våtrumsskiva.
15mm plyfa är ju det optimala och ett tips är att mäta hur stora skivor du ska ha och göra en lista på detta.
Om du sedan har tillgång till t.ex Hornbach eller liknande byggvaruhus så kör du dit så sågar de upp skivorna till dig i rätta måtten. Så brukar jag göra själv trots jag har utrustning för att göra det själv.
Oftast har man nämligen ganska trångt hos kunder eller så är det dåligt väder så man inte kan stå utomhus.
Detta sparar enormt med tid.
ok, då håller den iden med 15 mm plyfa och sedan gips. Bra tips med att få det sågat direkt ��
Hur är det med hållfastheten för en fixtur, räcker det med plyfan eller ska jag regla upp bakom?
/Jocke
Paul-Staffanstorp
Jag kan inte se några problem mer än att det ska hålla men har du öppet väggarna ändå så hade jag trots allt fällt in korsningar för det tar ju uppe mycket större laster.
