14 926 läst ·
56 svar
15k läst
56 svar
Bedömning offert på badrum
Om du köper ut egen utrustning som ska monteras, så skulle jag som entreprenör montera detta på löpande kostnad om jag ens monterade detta.G Grizlo skrev:
Jag tror entreprenören tar över ansvaret för det du köpt om han monterar det. Entreprenören måste friskriva sej från det skriftligt om jag minns rätt.
I övrigt så finns det ingen anledning att ha något på löpande.
Nej. Det är en vanlig missuppfattning som göds av branschen för att få monopol på att sälja prylarna. Däremot kan det bli en del hårklyverier om det uppstår ett fel och det är oklart om det beror på fel på materialet eller felaktig montering.R Relining skrev:
Nej, så är det inte men ofta ett argument de kommer med. Det är hantverkarens ansvar att fackmässigt montera utrustningen, det är också dennes ansvar att avråda dig som kund om något är exempelvis avvikande, avrådande, ej fackmässigt, ej enligt branschregler etc.R Relining skrev:Om du köper ut egen utrustning som ska monteras, så skulle jag som entreprenör montera detta på löpande kostnad om jag ens monterade detta.
Om exempelvis wc stolen går sönder så gäller garantin där du köpt den och kan inte reklameras hos hantverkaren såtillvida att installationen inte orsakade felet/skadan.
Blandare kan jag se en poäng med att köpa av de som gör badrummet. Men hur ofta går en sån sönder egentligen?
Komod kommer jag köpa själv och låta dem montera så det förhoppningsvis blir någelunda rakt. Ser inget behov att ha någon garanti på den.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Enda anledningen till att man kan lägga montering av egen köpt inredning på löpande är om man inte vet ifall det blir plockepinn från Ikea eller liknande så monteringen tar betydligt längre tid än om man monterar renodlade badrumsinredningar från t.ex Duobad, Inr eller liknande...
Sen att tänka på vad gäller vissa saker är att fördelen med att t.ex köpa badrumsfläkten, blandaren eller liknande från entreprenören är att om det strular något så kommer de ut och byter densamma utan en massa strul och kostnader.
Har man som kund köpt själv via t.ex nätet så blir det kostnader med att få ut t.ex elektriker att montera ner fläkten.
Sen ska den skickas iväg och reklameras.
Efter detta måste man ha ut elektrikern igen för att montera upp en ny.
Sådant kan vara ganska struligt som privatperson då det tyvärr inte är enkelt att få ut elektriker eller rörläggare på sådana småjobb.
Likadant om kunden köper plattor själv ifall det t.ex visar sig vid fogning att där är sprickor i glasyren som gör att vissa plattor måste bytas.
Då blir det extrakostnader för kunden som blir svåra att få ersättning för.
Har man köpt dessa genom entreprenören så tar dess leverantör oftast och ersätter entreprenören för det extrajobb det medför att byta dessa.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Har nyligen lejt ut jobbet med att göra två badrum, till två olika "gäng".. inga offerter inblandade då det funkat bättre med löpande för oss.
Men jag kan bena upp kostnaderna lite.. tar ett av dem (det vi renoverade i huset, nu i våras).
Badrummet är runt 7 m2.
Gänget vi anlitade, var alla separata företag.. men de samarbetar överallt ändå. Så de håller kontakten med varandra och vet när de kan komma och göra "sina saker".. så jag slipper ringa runt hela tiden
För oss kostade plattsättning, flytning, lim, fog, mattläggning (allt ingick, utom själva kaklet till väggarna.. det hade vi köpt själva)
ca: 25 000 kr (inkl rotavdrag)
Snickeridelen (rev två väggar då möglet gått igenom, pga vattenskada, och hela golvbjälklaget.. så det var helt nytt golv, reglar under golvet, nya väggar på in o utsida på två väggar och påregling och skivmaterial på två väggar.. nytt tak/regling för detta.. ditsättning av ny dörr.. inkl allt material som isolering, trä, skivor, tak .. + bortforsling av soporna - dörren hade vi dock köpt själva - glömde nästan snickaren fixade också lister och dörrfoder/både sidor.. tillverkade ett par skurklossar och målade taklisten)
ca: 55 000 kr (inkl rotavdrag)
Elnisse .. fixade eldragningen och golvvärmen (eldragningen blev ju helt ny då vi rev alla väggar: installerades 4 takspottar med dimmer, handdukstork.. en "paxfläkt" vi köpt själva.. spegelbelyning, el till tvättmaskinen, el-uttag i kommoden, eluttag i spegelskåpet.. samt lite extra i kök och hall, som blev tvunget när vi rev de två väggarna.. 3 dubbla uttag el, två dimmerbara takbelysningar/elkopplingen bara.. men de tillhörde som sagt inte badrummet!).
ca: 30 000 kr (inklrotavdrag)
VVSaren är lite svårare att få en korrekt bild av till badrummet, då vi passade på med extraarbeten.. då vi fick vattenproblem och dessutom höll på med tvättstugan i samma veva! Men då vi fått flera fakturor, så vet jag ungefär vad som ingick på badrumsdelen! Hen fixade iaf all rördragning.. alla nya rör från "huvudavloppet" i källaren.. och nya avstängningar, fixade va anslutningar och avlopp till tvättmaskin därinne.. plus monterade takdusch/blandare som vi köpt, kommod/handfat med kran som vi själva köpt.. ny toalettstol ingick.. ny golvbrunn ingick.. framtida anslutning/rör till ett va-buret element - ifall golvvärmen skulle gå sönder av nån anledning.. rev också ut de gamla sakerna och forslade bort dem.
ca: 30 000 kr
Summa blev då = 140 000 kr (med rotavdrag.. och då köpte vi kakel själva, "paxfläkt", kommod, takdusch/blandare, spegelskåp, dörr/karm, blandare till handfatet, handfat likaså).
Så det drar iväg, kostnadsmässigt.. oavsett vad man gör! Nu hade vi oturen att ha en vattenskada, så vi fick riva ut allt trä.. det gjorde en del merarbete på snickerifronten. Hade vi sluppit den delen hade vi "tjänat" in en del kostnader. Skulle uppskatta att vi hade hamnat runt 110 000 kr då..
Kanske inte så mycket svar på din fråga, men gav lite perspektiv på vad man kan få för pengarna och vad som kostar.
Med vänlig hälsning, Sandra
ca: 30 000 kr
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Jo visserligen, men en offert för mig är när man frågar om ett jobb och får ett fast pris för det jobbet. Sedan kan det innebära att vissa delar fortfarande är "löpande" - för det kan dyka upp problem som ingen räknat med. Men i det stora hela, så är offerten (för mig) när jag får en siffra jag ska betala (om inget stort oförutsett händer).. och jag vet att den alltid är väl tilltagen för att täcka de små felen som kan dyka upp.. men det är en "smäll" man får ta när man ber om en offert.. får ju betala det jag sagt även om det inte dykt upp några svårigheter..BirgitS skrev:
Men visst, det är väl en slags offert att fråga frågor också.. jag frågar hur lång tid det/jobbet beräknas ta (för då kan jag räkna ut resten själv) och om de har tid att jobba och när de kan komma.. funkar bra här (har funkat bra alla gånger utom en - så det får man vara nöjd med)
Paul-Staffanstorp skrev:
NEJ NEJ NEJ.... nu är du inne på något helt annat...
Här är utdrag från både GVK, BKR samt SäkerVattens regler...
Dessutom ska tilläggas att om man skruvar en gång i en OSB så kan man fetglömma att skruva i samma hål en gång till och få skruven att dra ordentligt för så klena är OSB jämfört med plywood.
[bild] [bild]
Undvik tätskikt helt så slipper problem med att det blir hål i det.Paul-Staffanstorp skrev:
[bild] [bild]
Den andra offerten jag fått var mer lättbegripligt. Inga löpande kostnader för utom om de ska montera ihop komod och andra badrumsmöbler. Installation av wc mm ingår i offerten.
Kommer sänka taket med spottar, kakel/klinker och golvvärme. Skillnaden i pris mot matta var inte så stor som jag trodde.
