Färgen på vår balkongdörr har börjat flagna. Går det att göra något åt?
/Jens
  • Flagnande vit färg på en balkongdörr i närbild.
BirgitS
Det bör väl gå bra att skrapa bort det som är löst och sen måla på nytt.
Slipa, tvätta och måla.
Ok, tack då testar jag att måla vanlig snixkerifärg. Jag tyckte att färgen var "flagig" på ett annat sätt än vanliga snickerier så det var därför jag var fundersam.
BirgitS
Kan ju bero på dåligt underarbete förra gången den målades.
Eller blir det kallt och fuktigt just där för att det läcker in kyla för att dörren är otät?
Jag tror väl att kanske dörren inte har målats sen den monterades, dock vet jag inte när det gjordes.
Färgen har alltså lossnat på utsidan, ursäkta att jag var otydlig där.
