Två frågor: skulle jag få bättre effekt om jag bytte till en modernare fläkt (tänker tex Calima)? Och går den i så fall bara att klicka i i befintligt uttag (dvs ingen elektriker behövs)? Bifogar bild på uttag och fläkt.
Och du har tillräckligt med tilluft via dörren?
Placering av fläkten har inte så stor betydelse, däremot måste motsvarande mängd luft tillföras som fläkten kan suga annars står den bara och snurrar med dåligt resultat.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Gör papperstestet genom att hålla ett A4-ark framför fläkten. Smackar det fast så är där drag.
Observera att en fläkt på 4W är en liten fläkt, en förvuxen datorfläkt i princip. Du får kanske räkna med att ha den igång en stund efter dusch.
Om du ska byta fläkt så kolla effekten på den nya. Är den på ungefär samma effekt blir utsuget likvärdigt.
Produkter som diskuteras: "pax calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Snurrar fläkten med fullvarv och man har tillräckligt med tilluft från badrumsdörren så blir det i normalfallet så stor luftväxling att luften i duschrummet blandas om man som i TS fall endast har en kort kanal genom yttervägg.Staffan2000 skrev:
Men helt rätt är det optimala en kanal i taket ovanför duschdelen, men kan vara svårt att lösa i t.ex. källare.
På de nya fläktarna jag sätter in ska det vara möjligt att starta manuellt högvarv, dvs före man börjar duscha och luftfuktigheten inte nått startpunkt för automatiken. Men även kunde vädra ut andar behov än luftfuktighet.
Bra påpekande - man borde prova att ha dörren på glänt och se om det funkar bättre. Gör det inte det gissar jag på att det är placeringen som är problemet.A AndersS skrev:
På full fart och friblåsande ger en 260 ca: 90 kbm luft/tim Är tillbehöret rör o plastgaller monterat blir motståndet lite högre och luftmängden torde sjunka. Eftersom fläkten sitter i källarplan ska dessutom husets termiska tryckskillnader (vilka kan uppgå till 4-7 pa) överbryggas innan den verkliga luftmängden redovisas.
Skulle redan fläkten gå på reducerad fläkthastighet är det fullt möjligt att fläkten bara ger 20-30 kbm/tim och då tar det lite längre tid att ventilera bort ångan. Kolla på fläktdiagrammet hur fort flödet ändras i förhållande till trycket. http://www.aeservice.nu/pdfer/paxflakt260.pdf
