17 642 läst ·
44 svar
18k läst
44 svar
Batterilivslängd på gräsklippare, allmänt eller för Stiga Multiclip?
Det finns ju ytterligare ett alternativ - elklippare med sladd.Jag kör en stiga multiklipp (46cm klippbredd) sedan minst 10 år. Har alla fördelar som batterimaskinerna. Visst, det är ett bök med sladden, ibland kan man bli riktigt frustrerad över hur den kan fastna, etc. Har lyckas klippa av två sladdar genom åren. Men samtidigt - att lägga ut minst 4-5000 för en motsvarande batterimaskin dessutom med tveksam livslängd - just nu kör jag på med sladdmaskinen...R Rolle85 skrev:Mm tyvärr är de sällan en bra affär att köpa nytt batteri men krasst är det dit marknaden går och tillverkarna kommer successivt fasa ut bensinklipparna. Idag kör du ju ett och samma batteri till flera av trädgårdsmaskinerna men livslängden blir aldrig densamma. Tänk dig att förr sälja en Klippo som håller i 25 år mot en batteridriven som håller 3 år. Tillverkarna måste jubla och från ett miljöperspektiv kan man ju fundera hur ”rent” det är att byta klippare oftare..
Jag har i dagarna kört min ärvda elgräsklippare till tippen. Min far köpte den på 70-talet... en tysk modell med stark motor som klarade den kuperade trädgården. Nu hade plasthöljet spruckigt och uppsamlaren var reparerad med ståltråd och silvertejp men motorn spann som en katt. Har inköpt en batteridriven Bosch med uppsamlare. Tvivlar på att den kommer att hålla i 50 år...
Jag har haft allt från Gardena handjagare till Flymo, åkgräsklippare, Klippo med Briggs & Stratton och Honda, Stiga osv osv. Jag kan nu konstatera att de batteridrivna blivit såpass bra att man nu kan överge sin bensindrivna. Dock är jag såklart övertygad om att livslängden inte kommer i närheten av en bensindriven maskin som har ett däck i aluminium.
Köpte en ryobi 36v klippare för 10år sedan som rullar på utan problem fortfarande. Tomten är på 550kvm så det är inte så stor yta men batteriet har inte sackat ihop mer än att jag fortfarande kan klippa mattan utan att ladda. Ibland när jag klipper kortare eller att gräset är högt så får jag ta en liten paus men för det jag lagt ut på klipparen är jag grymt nöjd.
Nu ska du inte vara sån. Sladdklippare är underskattat, man slipper räckviddsångestR Rolle85 skrev:
Nåväl jag hamnar säkert i batteriträsket snart jag också, ska bara fundera på vilket verktyg som man ska lägga höstens verktygsbudet på.
Apropå battriklippare - är det nån som hunnit köpa eller testa Stihls? De verkar ha lanserat en hel serie batterimaskiner (inkl gräsklippare) i år.
Nu blir jag aningen förbryllad, många batteriklippare verkar se nästan Exakt likadana it, det enda som skiljer är typ färg. Snapper, Greenworks, Powerworks har alla exakt samma design..? Har alla tillverkare gått till samma leverantör i Kina och bara satt sitt egna varumärke på tro..?
Litiumjonbatterier mår väl bäst av att förvaras med låg laddning, cirka 40-50 %.
Efter 4-5 (?)säsonger är nu vårt 80V batteri till Multicip 47 sae helt slut. Den är tillverkad mars 2017, men minns inte när vi köpte den. På landet behövdes två laddningar redan från början, men förra året behövdes det fyra och ibland räckte inte ens det. Tomten hemmavid klarade sig knappt på en laddning till slut. Misstänker att köra flera laddningar tätt på inte är riktigt bra för batteriet.
Köpte ett piratbatteri på 4 Ah för 2400:-, vi får sem om det räcker en säsong....
Jag har nu haft min Stiga multiclip med 80V batteri i 9 år och laddar fortfarande bara batteriet 2 ggr/år. Det är bara ca 100m^2 gräs att klippa så det är en ganska liten yta men jag är nöjd med den och förvarar batteriet varmt under vintern.
