3 124 läst ·
6 svar
6 svar
Åkgräsklippare allmänt trött
Hej allihopa!
Jag har en MTD rs115/96 med en DURO Xl/C 12.5 tecumseh motor. Åkgräsklipparen är allmänt trött. Går ojämt och dör tillslut. Jag har bytt tändstift, rem till klippaggregatet och olja men det är ingen förbättring. Vad tycker ni detta låter som?
Nej det har vi inte gjort ännu. Det får jag sätta upp på to-do listan
Testa detta först!
Troligtvis är det bara lite olja som täpper igen något munstycke.
Ta bort slangen till förgasare, töm tanken så gott det går, sätt tillbaka slangen, fyll på med ICKE oljeblandad bensin för 4-taktare, spraya därefter startgas, direkt i förgasaren/luftrenaren.
Och försök sedan starta motorn, kan behövas några försök.
Detta kan räcka??
Detta kan räcka??
Tack! Jag testar detta!
Testa Aspen bensin Haft vanlig 95 över vinter?
Eller testa inte aspen om det inte varit det innan. Att lossa en förgasare och göra rent den är inte speciellt svårt o kräver inte några dyra verktyg.T Trollskidan skrev:
Att däremot riskera att eventuella avlagringar följer med in i motorn med haveri som följd är väldigt dyrt.
Så att byta till aspen på en motor som gått en längre tid med vanlig bensin kan vara ett dyrt tips.
