2 955 läst ·
14 svar
14 svar
batteriladdarna pajar
Tjenixen. har ett problem här hemma. Det är så att jag nu har bränt/förstört två laddare till min radiostyrning till helikoptern. Första gick sönder ca 4tim efter inkoppling. den andra höll att ladda en gång, men skulle ladda igen nu i helgen och då höll den bara i ca 3 tim. Har provat att ha dom i olika uttag i huset. Mäter jag i uttaget så har jag ca 238 volt ( har jag iaf för mig nu). Är det någon som vet vad orsaken kan vara???? Är det strömmen i min kåk som förstör dom, eller har jag bara en väldigt stor otur med dom. Dom är originalladdare och avsedda för det ändamålet jag använder dom till. Kom även på nu att laddaren till frugans MP3 spelare oxå pajade efter ett par timmar. är väldigt tacksam för svar.
Moderator
· 57 875 inlägg
När du mäter så har du ju inte någon onormalt hög spänning. Jag tror att 238V är inom toleranserna. Om det bara vore helikopterladdaren så skulle jag nog anta att det är en kombination av otur och en troligen undermålig laddare. Ofta tillverkas billiga nätagregat i första hand för USA marknaden, med 115V, Så gör de en smärre modifiering för att den skall funka i Europa också. Men att råka ut för samma fel på en MP3 laddare också låter lite för mycket av otur.
Har du sett några andra märkliga eleffekter i huset.? Det jag tänker på är om du kanske har överspänning ibland i uttaget. Överspänning kan ex. bero på fel i inkommmande PEN ledare, i så fall kommr det att bli överspänning i vissa uttag och underspänning i andra, i så fall kan det bli väldigt farligt.
nej det har jag inte. Allt annat fungerar precis som det ska. Laddaren till både mobil och dator är hela. Även allt som går med trafo funkar.
Kuriöst, men med ledning av vad du skriver så verkar det bara vara otur. Möjligen kan det vara en kass batteripack i helikoptern eftersom den bränt två, men det kan likagärna vara konstruktionsfel i laddaren.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 243 inlägg
Ja, och underspänning (brown-outs) är lika farliga, eftersom de följs av en ordentlig strömrusning. Du startar inga extremt strömkrävande maskiner från samma grupp (i en datacentral kan det ibland räcka med en olyckligt inkopplad damsugare för att servrarna skall gå ner, men det är iofs ovanligt att de brinner för det). Hemma är det iofs mycket ovanligt. På SKF släkte vi däremot lysrören när vi direktstartade världens största lagerprovningsmaskin några gånger, och det ledde till en del "intressanta" följdfel.hempularen skrev:
Och PEN-ledarglapp är inte roligt. Brott på densamma har kostat familjen radioapparater, mobiltelefonladdare och lite annat smått och gott, men som tur är inget värre.
jag har inte mer än 199-200v på L3 när all elvärme dundrar igång samtidigt. L3:an är mest belastad, men det löser sig när jag ska ha upp en värmepump på varje våning så lägger jag den ena på L1 och den andra på L2.Floppman skrev:
så men då kommer alla faserna dippa ner till 200v om båda pumparna, alla element, vv-ber och går samtidigt, och om jag dessutom får för mig att laga mat just då så spränger det nog dom tre 25
Det står 100-240V på laddaren. jag har fått ut en ny på garantin än så länge. Ska byta den andra nu i veckan.Floppman skrev:
förresten..jag kom på en sak, alla säger ju att elektronik är superkänsligt för underspänningar, för det första, hur fasen kan/får man tillverka skit som inte tål att en huvudsäkring går och det blir backspänning från en annan fas, för då blir det ju rejäla underspänningar! eller är det bara kinesisk elektronik som är känslig?
den enda elektronik jag har är dator och några batteriladdare och allt är märkt 100-240v 50/60Hz så jag klarar mig mot det mesta som kan gå fel på nätet.. förutom en nedfallen PEN tråd då kanske.
Man får se upp lite, en del autoswitchande prylar som är märkta 100-240 V klarar i själva verket bara två band, ca 100-140 och 200-240 eller något i den stilen. Det är mao ingen garanti att dom fungerar vid säg, 180 Velectrocuted skrev:förresten..jag kom på en sak, alla säger ju att elektronik är superkänsligt för underspänningar, för det första, hur fasen kan/får man tillverka skit som inte tål att en huvudsäkring går och det blir backspänning från en annan fas, för då blir det ju rejäla underspänningar! eller är det bara kinesisk elektronik som är känslig?
Jag har provat bla ett Dellnätagg och en Ericssonladdare med vridtrafo och de funkade ner till ca 10 volt, men jag misstänker att dom brinner efter ett tag pga för hög arbetsfaktor hos switcheriet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 243 inlägg
Ja, det är lite mer komplicerat än så. Det är typiskt inte underspänningen som sådan som dödar, utan strömrusningen som blir resultatet när spänningen återgår till sitt normalvärde. Detta måste naturligtvis gå tillräckligt snabbt (dvs vara mer eller mindre transient) annars så hinner nätaggregat/skyddskretsar med att reglera, så om du långsamt höjer spänningen igen (dvs över flera perioder) så är det typiskt inte några problem (men det är naturligtvis sällan fallet).electrocuted skrev:förresten..jag kom på en sak, alla säger ju att elektronik är superkänsligt för underspänningar, för det första, hur fasen kan/får man tillverka skit som inte tål att en huvudsäkring går och det blir backspänning från en annan fas, för då blir det ju rejäla underspänningar! eller är det bara kinesisk elektronik som är känslig?
Sedan gör du rätt i att peka ut (särskilt äldre) kinesisk elktronik. Att kopiera digitala konstruktioner är mycket lättare än analoga där komponenternas kvalité har mycket större betydelse. Dessutom, ju billigare pryl desto mindre pengar har man att lägga på utveckling, tillverkning och skyddskomponenter. Just datorn går långtifrån säker, det beror på hur bra marginaler den har mot under/överspänning, gäller främst nätaggregatet.
Låter som att du ligger långt ut på linjen. Så dåligt ska det inte behöva vara... V-pumpar drar stora strömmar i starten, så du lär märka på lamporna när de går...electrocuted skrev:jag har inte mer än 199-200v på L3 när all elvärme dundrar igång samtidigt. L3:an är mest belastad, men det löser sig när jag ska ha upp en värmepump på varje våning så lägger jag den ena på L1 och den andra på L2.
så men då kommer alla faserna dippa ner till 200v om båda pumparna, alla element, vv-ber och går samtidigt, och om jag dessutom får för mig att laga mat just då så spränger det nog dom tre 25rna.
Tycker du skall ringa din elleverantör och be dom skruva upp en större transformator. Här kom dom som ett skott när jag skickade dem ett email och försynt undrade hur länge dom trodde att en trafo på 16 kVA skulle hålla till fem(!) kåkar med elvärme.. nu har vi 50 kVA och 230 V i alla lägen.
