6 621 läst ·
60 svar
7k läst
60 svar
Batteridriven motorsåg - vad är viktigt?
Jag skulle säga att högre kedjehastighet alltid är säkrare. Sågen blir aggressivare och hugger inte så mycket. Ska man fälla tråd eller såga ved ska man ha full hastighet på kedjan när man går i och inte trycka utan låta sågen jobba. Behöver man trycka är kedjan slö och ska filas.L Lovan83 skrev:Är lägre kedjehastighet ”säkrare” för en ovan (tänker risk för kast och dyl) eller är det bara en nackdel?
En tigersåg är långsammare men risken att du skadar dig ”allvarligt” är nästan obefintlig jämfört med en motorsåg (eller yxa för den delen). Tänker om en motorsåg med lägre kedjehastighet bryggar gapet mellan en effektiv motorsåg och tigersågen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Kedjan stoppas ja. Jämför det med att stoppa motorn på en bensindriven såg när man släpper gasen. Det vill man inte.M M_H skrev:
Det låter som något en tigersåg utan problem löser, annars är en bågsåg en fullt fungerande lösning.13th Marine skrev:
Räkna ihop såg, kedjor, olja, byxor, stövlar, visir/hörselskydd och se om det är värt det bara för att kapa lite rökved.
Skulle du ligga på 10 kubik per år köper du en vedkap eller kombimaskin.
Annars är sladdmaskiner helt överlägsna vid sällanbruk då du inte behöver fundera på vilka batterier du behöver om 15 år.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Personligen skulle jag verkligen inte vilja he en sladd med mig ut på tomten varje gång men det beror väl också på hur tomten ser ut men att hålla på med en typ 50m lång förlängningskabel som sedan ska snurras in slipper man nog gärna. Har batteridrivet på allt nu som inte är stationärt som gersåg eller kräver finlir så batteriets tyngd är till nackdel, tänker multiverktyget som är med sladd. Skulle aldrig vilja hålla på och dras med den där jäkla sladden som alltid ska puttas undan på tex cirkelsågen igen.
På tal om hur man inte ska hantera en såg så såg jag denna mannen göra sitt bästa för att förkorta sitt liv.
Lånar/kapar tråden lite om ok, annars kanske mod kan bryta ut?
Har en tomt på 2000 kvm, ett mindre äppelträd som har dött plus några mindre träd som fallit efter hård blåst.
Funderar på Ryobi RY18CSX30A eller Makita DUC303.
Makitan är lite dyrare och behöver köpa till ett batteri också men läser man recensioner så verkar Makitan ha problem med att kedjan hoppar av.
Köper jag Ryobin så behöver jag väl köpa HP-batterier så det går nog jämnt upp i slutändan. Har inga verktyg än så inga batterier men kommer att köpa Ryobi OPP1820 grensåg eftersom Makitas DUA200Z verkar vara kass.
Så egentligen så har jag nog bestämt mig för att ha en uppsättning Ryobi-verktyg men söker anledning att köpa lite Makita också
Men vill förstås köpa grejer som funkar och håller i några år om man kör dem någon gång per år.
Någon som har testat motorsågarna som kan uttala sig?
Har inte just den modellen utan kör med en https://www.makita.se/product/duc306.html men med den är jag bara supernöjd, enda möjliga idiotin är att man måste trycka på power knappen över på handtaget om man lämnar sågen på backen några sekunder för att flytta grenar osv. Det går att trycka på den med tummen så inte på något sätt end of the world men hade varit gladare om det var 30sekunders timer istället för 10s eller vad det är nu. Blir många tryck som man suckar lite över.T tbsh skrev:Lånar/kapar tråden lite om ok, annars kanske mod kan bryta ut?
Så egentligen så har jag nog bestämt mig för att ha en uppsättning Ryobi-verktyg men söker anledning att köpa lite Makita ocksåMen vill förstås köpa grejer som funkar och håller i några år om man kör dem någon gång per år.
Har bara Stihl gällande motorsågar. Men en Ryobi grensåg 1820 när jag rensat t.ex. ridstigar, slånsnår, mm, och fungerar bra och den klarar sig bra i tid med 4Ah batterier. Man får kolla kedjespänning vid batteribyte för den kan slacka.T tbsh skrev:Lånar/kapar tråden lite om ok, annars kanske mod kan bryta ut?
Hur grova är de du ska kapa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Makitas DUX60 är ganska enkel att modifiera så att den får normal säkerhet. Kanske går det lika lätt på motorsågar.T TypRätt skrev:Har inte just den modellen utan kör med en [länk] men med den är jag bara supernöjd, enda möjliga idiotin är att man måste trycka på power knappen över på handtaget om man lämnar sågen på backen några sekunder för att flytta grenar osv. Det går att trycka på den med tummen så inte på något sätt end of the world men hade varit gladare om det var 30sekunders timer istället för 10s eller vad det är nu. Blir många tryck som man suckar lite över.
https://www.byggahus.se/forum/threads/makita-klubben-foer-noerdar.282885/page-138#post-5481874
Det är för övrigt synd att Makita sjunkit så lågt. De följer standarden, men man får inte tappa huvudet för det.
Det döda trädet är väl kanske 20 cm i diameter. Det är nog inget som är grövre än det som vi behöver ta ner. Det kanske man kan ta med 1820 men kan man ta bort sågen från skaftet så att det blir lättare att använda?A AndersS skrev:
DUX60 såg ju ganska spännande ut men tillbehören kostar ju typ lika mycket som en maskin i sig, t.ex. EN401MP kostar ju lika mycket som DUH606...Bo.Siltberg skrev:
Rypbis grensåg på batteri är faktiskt riktigt bra. Jag använde en sådan när jag tog med en metall med grenar på runt 20cm i diameter. Det var omöjligt att ta ned den tallen utan att kraftigt minska på vikten först då den lutade åt ett håll den inte fick falla.
Hursomhelst så tog jag Ryobis grensåg med det långa skaftet och plockade ned en stor del av vikten, sedan var det möjligt för två personer att dra stammen åt rätt håll samtidigt som jag kapade stammen.
Men om deras vanliga batteri såg är bra, den frågan kan jag inte svara på. Jag använde en riktigt motorsåg till det (även om jag egentligen hade behövs dubbla svärdlängden pga stammens tjocklek, svärdet räckte inte ens halvvägs vid marken nämligen...
...så när den kapades så fick det bli en meter upp också.
En tall som växer i god matjord vid havet på västkusten blir rätt speciell om man säger så. Men mycket ved blev det...
Tyvärr inte utan man kan bara välja att använda den med mellanröret eller utan.T tbsh skrev:
Däremot när jag i år gått runt lite i skogen och bara tagit hand om lite klenved, toppar som lämnats efter gallring/avverkning har jag kört med en batteridriven tigersåg. Så för en trädgård och din beskrivning så skulle den kunna fungera för dig också och du behöver inte skaffa skyddsutrustning för ben/fötter.
Grensågen med teleskop kör jag utan skyddsutrustning.
Kollar recensioner, DUA200Z verkar ha problem med att kedjan hoppar av hela tiden, hittar inte samma kommentarer på Ryobis variant.nanowire skrev:
Men å andra sidan så kanske man behöver köra in kedjan lite i början...
