402 läst ·
4 svar
402 läst
4 svar
Batteri som inte vill ladda
Ibland när batteriet är tokurladdat kan det funka om det får sitta i laddaren i flera dagar.
Annars är väl det vanligaste att en eller flera celler är slut. Vid urladdning töms då dessa fort och laddas sedan till reverserad spänning när man använder batteriet. Och då vill i regel inte laddaren ladda det igen.
/Höghus
/Höghus
Återupplivade ett borrmaskinsbatteri som inte ville ladda på grund av att spänningen var för låg genom att ansluta batteriet till en batteriadapter 12 volt, 1 ampere.
Plus till plus och minus till minuspol några minuter så batteriet inte längre var helt tomt utan elektroniken i laddaren godkände batteriet och laddade normalt. Om det är en godkänd metod är tveksamt men det fungerade.😀
Riskabel metod om det är Liion-batterier.B Bitterhetsakademin skrev:Återupplivade ett borrmaskinsbatteri som inte ville ladda på grund av att spänningen var för låg genom att ansluta batteriet till en batteriadapter 6 volt, 1 ampere.
/Höghus
