1 251 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bastubyggnad på tomten
Hejsan,
Jag planerar en bastubyggnad på tomten. Funderar på denna modell https://www.polhus.se/bastu-jari-p-4265#product-gallety-4
Vad gäller grundläggning förstår jag som jag kan bygga en ram på plintar, typ en altan som jag ställer den på. Alternativ är ju markskruv. Några åsikter / råd kring detta.
Har dålig koll på byggnader så kan någon bättre vetande se på specifikationen och uttala sig om vad det är för kvalite man betalar för.
Ett alternativ är ju att göra samma typ på lösvirke, misstänker dock att det kommer kosta mer. Jag kan snickra och renoverar det mesta hemma men har nog inte tid att göra allt själv då det finns annat jag har bättre koll på att göra runt huset.
Så oavsett alternativ kommer jag ta in hjälp med grundläggning och att resa byggnaden.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Självbyggare
· 8 734 inlägg
Ser ut som en mysig bastustugaNew_project skrev:
Hejsan,
Jag planerar en bastubyggnad på tomten. Funderar på denna modell [länk]
Kvaliteten verkar ok, man kan ju välja till bättre timmer också; 70mm eller tom 90mm !
Mot extra pengar dock förstås.
Plint eller tom markskruv funkar säkert, det borde inte bli en jättetung byggnad.
Jag skall i sommar bygga en friggebod, kommer ställa den på lecablock som jag delvis gräver ned. Har dock väldigt okänslig mark för tjäle, berggrunden ligger väldigt ytligt, och bra dränerat samt på en "kulle" så fukt blir inget problem. I mitt fall är förstås marksruv inte bra då det är stenigt och nära berg, men i andra marktyper kanske det funkar utmärkt.
Tänk dock på att om du inte kommer ned till tjälfritt djup så kan du få sättningar/tjässkjutningar i vissa typer av mark. Så den "korrekta" rekommendationen är plintar på frostfritt djup.
Finns det andra fördelar än det estetiska med att välja 70 eller 90 mm timmer? Enligt beskrivningen bidrar inte tillvalet till någon märkbar förbättring av isolering men det kanske finns andra fördelar?
Vad gäller grunden.
Det är gräsmatta idag, jordlagret ner till berggrund skall vara flera meter enligt tidigare ägare. Precis vid gränsmattans kant är det ett berg (tomten ligger i en sluttning). Så jag utgår ifrån att marken får en hel del vatten som dräneras ned från berget.
Kan det vara värt att gräva ur under och lägga grus eller bör det dräneras också med rör i marken runt om som för bort vattnet.
