S
Hej på er.
Ska bygga om mitt pannrum till vedeldad bastu,
golv är 100mm oisolerad betong med 195mm lecablock till väggar å dubbelgips i tak.
bastun i sig kommer ta tankens plats, yta ca 150X200cm i storlek. precis utanför detta rum står skorsten kvar.
Med 200mm anslutning till gamla pannan på en höjd från golv på 130-140cm.
har letat men hittar bara aggregat med toppmonterad skorsten. Vill ha bakmonterad mot skorsten är min tanke.
Tips??:cool:
S steelcenter skrev:
Hej på er.
Tips??:cool:
Iki-kiuas har höga modeller med rökrör bakom.
Mvh
Sakke
Toppmonterad kan ju anslutas med 90graders bend också, 130-140cm borde vara tilgängligt för flera aggregat.
https://ikisauna.se/iki_wood_burning_stoves.htm
[URL]https://narvi.fi/sv/produktkategori/bastuprodukter-sv/vedeldad_bastu/
[/URL]
Bara se genom bruksanvisning/teckning/monteringsanvisning så hittar du säkert ngt som passar.
https://narvi.fi/sv/produktkategori/bastuprodukter-sv/tunnel_bastu/
tunnelmodeller är coola om man har en relax där man vill ha spis-då kan man elda från relax/omklädning
Mvh
Sakkehttps://ikisauna.se/iki_wood_burning_stoves.htm
Exempelvis flera av Harvias modeller går att ställa om mellan att ha rökrör bak eller upp, så bara för att man ser en bild eller ett demoex med det ena betyder det inte att det är enda sättet den kan användas på.
